流变仪工作原理和应用领域介绍
2023-01-30     来源:晓东宜健     点击次数:2166
流变仪工作原理:
       1、应变控制型:目前为纯控制应变型玻尿酸流变仪。直流电机安装在底部,通过夹具对样品施加应变。样品上部通过夹子与倒置扭矩传感器相连,产生测量值。
这种仪器只能做简单的应变控制实验。原因是扭矩传感器在测量扭矩时会变形,需要重新平衡的时间,所以反应时间比较慢,无法通过反馈回路应力来控制。
       2、受控应力型:用的比较多,电机属于同步直流电机,响应速度较快,控制恢复能力强;其他厂家使用异步交流电机,响应速度相对较慢。这种使用电机驱动夹具对样品施加应力,同时使用光学编码器来测量产生的应变或旋转速度。
       流变仪是用于测定物质流变性能的仪器,流变性质则是某一种物质对外力表现为弹性和粘性双重特性,即粘弹性。其中,粘性对应物质的流动,与物质本身固有的性质有关,为非可逆变形过程;对某一物体外加压力,其内部各部分的形状和体积发生的变化则为弹性,是可逆的变形过程。
流变仪应用:
       流变仪可以测试粉体流变特性,能准确地测量干燥的颗粒、粘稠的粉浆。样品的流变特性曲线可由电脑自动绘制并进行分析,为粉体的运送、储存、加工特性,较佳配方研发等提供准确的数据解决方案。此外,可以自行设定测试方法,对流变性、结块和受潮等情况进行预估分析。
       应用于食品(液态、固态、凝胶、分散体系)、发酵、化工、医药、纺织、农业等行业的多种检测,适合于蛋白、多糖等大分子亲水胶体材料的流变特性测定,包括任何粘度的流体、软固体、聚合物、凝胶和分散液的流变特性研究。由于食品物料的流变特性与食品的质地稳定性和加工工艺设计等有着重要关系,所以通过对食品、化工材料流变特性的研究,可以了解食品、化工材料的组成、内部结构和分子形态等,能为产品配方、加工工艺、设备选型及质量检测等提供方便和依据。通过玻尿酸流变仪检测,可进行食品、医药的质量监控、食品研发以及食品工程设计。
