国产流变仪的工作原理及注意事项
2023-02-02     来源:苏州保曼精密     点击次数:1547
我们大家都知道国产流变仪测量是观察高分子材料内部结构的窗口,它是通过各种检测粉料中不同尺度分子链的响应,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、简便、有效地进行产品的质量检测和控制。。目前,流变仪有受控应力型和受控应变型两种。工作原理如下:
1、应变控制型:目前为纯控制应变型流变仪。直流电机安装在底部,通过夹具对样品施加应变。样品上部通过夹子与倒置扭矩传感器相连,产生测量值。
这种仪器只能做简单的应变控制实验。原因是扭矩传感器在测量扭矩时会变形,需要重新平衡的时间,所以反应时间比较慢,无法通过反馈回路应力来控制。
2、受控应力型:用的比较多,电机属于同步直流电机,响应速度较快,控制恢复能力强;其他厂家使用异步交流电机,响应速度相对较慢。
这种流变仪使用电机驱动夹具对样品施加应力,同时使用光学编码器来测量产生的应变或旋转速度。
我们要了解使用流变仪时的注意事项,首先可以了解一下流变仪的结构,流变仪一般由测量头、控温系统、转子系统及数据采集和处理系统四部分组成,通过流变仪测量剪切速率、剪切应力、振荡频率、应力应变振幅等流变数据,计算样品的黏度、储能模量、损耗模量、Tanδ等流变学参数,那么我们在流变仪的使用过程中,需要注意哪些方面,下列为大家详细说一下。
国产流变仪注意事项:
1、每次做试验时,应先向浴缸中加水,然后再打开电源开关。
2、每次试验前应用已校验过的标准温度计对仪器所显示的温度进行校准,若有偏差应及时修正。
3、若发现仪器有明显故障时,应及时与厂家联系,禁止用户自行打开对其进行维修。
4、若开机无显示,请检查国产流变仪后面三芯电源线接口处的保险丝是否完好,若保险丝坏掉,应更换保险丝。
