超纯水设备出水电导率异常原因有哪些?
2023-02-07     来源:莱特莱德     点击次数:594
      电导率是衡量超纯水设备出水水质的指标。电导率不达标,超纯水设备出水水质也就不达标。因此,当超纯水设备出水电导率出现问题时,我们可以在通知售后人员的前提下自行查找原因。一般来说,超纯水设备出水电导率异常的常见原因有哪些呢?
  1、水质问题:进水水质变化可能导致超纯水设备出水电导率异常。如果由于进水电导率异常升高导致产水电导率升高,可以调整进水电导率,在进水电导率下降后,产水电导率将恢复正常。
  2、操作问题:使用过程中是否经常发生突然停电。这种情况容易造成反渗透膜背压和反渗透膜破裂,导致重启后超纯水设备出水电导率异常。如果反渗透膜破裂,应及时更换新的反渗透膜。
  3、反渗透膜污染:由于污染导致的反渗透膜污染。这种情况还会导致电导率异常和出水水质不合格。反渗透膜一旦受到污染,应及时清洗和更换。一般来说,反渗透膜在使用一段时间后需要更换。如果超纯水设备出水导电率长期超过标准,则表明需要更换耗材。
  超纯水设备出水电导率表明机器运行是否正常。一旦电导率异常,证明超纯水设备也运行异常。在这个时候,我们应该找出原因并解决问题。莱特莱德凭借多年研发设计实力,在保证出水达标的同时,考量日常使用方便性、耗材更换方便性、扩建前瞻预判等细节,真正实现量身定制。
