膜片泵的结构解析与应用详解
2023-03-14     来源:本站     点击次数:4523
什么是膜片泵(隔膜泵)?
膜片泵又称隔膜泵,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵在控制过程中的作用是接受调节器或计算机的控制信号,改变被调介质的流量,使被调参数维持在所要求的范围内,从而达到生产过程的自动化。如果把自动调节系统与人工调节过程相比较,检测单元是人的眼睛,调节控制单元是人的大脑,那么执行单元—隔膜泵就是人的手和脚。要实现对工艺过程某一参数如温度、压力、流量、液位等的调节控制,都离不开隔膜泵。
膜片泵的原理
首先,请大家想到让人感到痛的注射器。注射器正是膜片泵的基本型。
如(图1)所示,向后方拉活塞,液体进入缸里面。推动活塞,液体通过缸前端的注射针被排出。
注射器的液体入口与出口相同,让我们分析将入口与出口分开的样子。
(假设入口和出口的流路都采用圆形)
在(图2)的状态,使活塞朝后方运动会吸入液体吗?
答案是NO。即使使活塞朝后方运动,也只是从缸上部吸入空气,液体不会上升。
于是,在(图2)的状态空气进入的位置放上球状的逆止阀。
如此一来,如(图3)所示,空气已经进不来,在缸内部发生负压,这次液体被吸入。
接着,推动活塞试一试。(图4)
此时,如果逆止阀非常轻,液体会被排出一点,但是几乎都会返回原来的水槽。
如果逆止阀相当重,全部液体将返回原处。
于是,在缸下部朝阻止液体倒流的方向也设置逆止阀。
如此一来,如(图5)所示,因为逆止阀的运动,缸内部的液体不会返回原处,而是上推上部的逆止阀后被排出。
接着,如果使活塞后退,在上部的逆止阀关闭的同时下部打开,液体被吸入缸内。
而且此时液体不会从上部倒流。(图6)
综上所述,逆止阀有只使液体朝一个方向移动的功能,承担着应该说是膜片泵(往复动作泵)的生命的重要作用。
逆止阀一般使用球状的、被称作阀球的东西。
膜片泵的泵头的结构图
以上是膜片泵的吸入和吐出的原理。
膜片泵的特性
根据上述原理,膜片泵表现出以下的特性:
(1)液体的流动有脉动
根据动作原理,液体的吸入和吐出交替进行,液体间歇流过。将其称作脉动。这才是与螺旋泵根本不同的特性。(将在后面详细叙述)
(2)根据逆止阀的运动,一旦进入缸内部的液体务必从上部被排出。
因此,无论试图向吐出侧(上部)施加多大的压力压住阀球,只要动力(推动活塞的力)允许,缸内部的压力也会增大。
从理论上说,意味着做闭塞运行时,缸内部的压力有上升到无限大的可能性。
但是,在压力达到无限大之前,在泵附近强度小的地方,例如缸、吐出侧配管等破裂,或者试图推动活塞的电动机烧毁。
使用膜片泵时,不要忘了溢流阀(安/全阀)、电动机用热继电器,就是这个道理。
(3)逆止阀的密封性非常重要
如果垃圾等混入逆止阀附近,密封性会变差(逆止不起作用的状态),泵性能将显著变差。有时甚至完全不吐出。另外,在逆止阀、阀座(逆止阀密闭的部分)上有划痕,也会出现相同的状况。
如果逆止阀和阀座进而处于干燥状态,空气会从微小的凹凸之间通过,结果使密封性变差。(泵位于罐上方时……吸入条件)
此时,如果用液体打湿逆止阀和阀座,密封性会变好,能够进行吸入和吐出。
TACMINA的 “Smoothflow Pump” 是抑制膜片泵的课题——脉动,实现连续计量供给的泵。实现无脉动、计量、高精度的送液。
