选购实验室玻璃器皿清洗机需注意的三点
2023-03-24     来源:杜伯特     点击次数:2221
 随着实验室自动化程度的不断提高,尤其是各种高精度,大型实验仪器的应用,实验室玻璃器皿清洁的规模化、去人工化、自动化发展趋势日益显著。洗瓶机自然而让的受到了许多实验室的欢迎,但是,很多用户在选购实验室玻璃器皿清洗机时,容易忽视这3个问题,建议你花点时间来思考一下。
一、关于安装条件
许多人在采购洗瓶机时,容易忽视它的安装条件,导致买回去出现各种各样的问题,关于洗瓶机的安装条件我们需要考虑以下几点:
1. 空间;如果实验室空间足够的话,建议购买立体落地式的玻璃器皿清洗机,它相对于桌下型清洗机,实验员在装载待洗瓶皿或者操作这样的设备过程中可以少弯腰,尤其是针对患有腰椎间盘突出的人员,立体落地式的清洗设备更加符合人体工程学。
2. 水源;洗瓶机在运行的过程中需要两种水源,一种水源一般是城市自来水(针对卡斯特地貌地区采用软化水,可以避免钙镁离子结垢);另一种水源是纯水;至于需要什么样的水质取决于瓶皿清洗洁净度的要求。
3.排水;需要考虑排水管道是否十分顺畅,这样有效防止清洗废水逆流,此外还需要考虑排水管是否能经受住高温,尤其是清洗的石油或者石化行业的瓶皿,
排水:主要考虑排水十分能够十分顺畅,这样可以防止清洗废水逆流,另外需要考虑排水管道是否能够经受高温。
二、需要清洗什么样的器皿?
一般而言,实验室的玻璃器皿包括:不同形状(试管、培养皿、容量瓶、锥形瓶、量筒等)、不同容量和尺寸(2 ml、50 ml、1000 ml)的实验室器皿,一般而言,这包括玻璃、耐热塑料、不锈钢和镀层金属物品,如容器(烧杯、锥形烧瓶、依氏烧瓶、瓶子、试管、分液漏斗等)、测量容器(量瓶、量筒、吸液管等)、盆碟(皮氏培养皿、研钵、表面皿等)等。
不同的器皿需要考虑不同的篮架来装载。同时,洗瓶机主要是用来清洗玻璃器皿,对于非玻璃材质的器皿也要弄清是否能够用来清洗。
三、您期待的实验室玻璃器皿清洗机需要具备哪些功能?
一般而言,实验室全自动玻璃器皿清洗机具备清洗、消毒、干燥的功能。清洗主要是清楚瓶皿里的污染物使瓶皿达到能进一步处理和使用的程度。消毒是指通过湿热或者干燥进行消毒,减少瓶皿上的活性微生物数量使瓶皿适合进一步的处理和使用的程度。干燥是通过热风将瓶皿上残留的水蒸汽挥发掉,达到可以直接使用的效果,同时也能规避人工清洗中二次污染的风险。
实验室玻璃器皿清洗机直接提升了实验员的工作效率,再也不用去想洗瓶子这个麻烦事了!操作简单,使用非常方便,十分推荐没有用过的试试。
