Visium CytAssist 空间转录组分析转移系统
2023-04-03     来源:本站     点击次数:380
Visium 空间基因表达将空间转录组学技术轻松融入到标准的组织切片和染色方法中,将传统组织学的优势与全转录组分析的功能相结合,通过将这两种互补方法合二为一,提供了一个前所未有的组织生物学视角。
Visium空间基因表达在整个FFPE样本或新鲜冷冻组织的形态学背景下定位全转录组,空间上解析了基因表达,从而获得正常发育、疾病病理和临床转化研究的新见解。通过分析同一张组织切片的组织学、蛋白质和mRNA, 从而绘制组织空间多组学图谱,发现新的生物标志物,探索正常组织和患病组织的细胞之间的空间关系。
为了满足如下类型的样本正常进行空间转录组实验,我司现提供10x Genomics Visium CytAssist—空间转录组分析系统试用申请,可以让您扩大样本使用范围,简化样本管理,高效实现对组织样本的基因表达检测,在形态学背景下准确地进行分子生物学信息的抓取。
(1.已有的组织切片  2. 张数较少的珍贵组织切片 3. 较大面积组织样本 4. 保存年限较长的FFPE样本,5.需要选片的FFPE蜡块和新鲜冷冻样本)
Visium CytAssist 简介
全新的Visium CytAssist是一款小巧的台式仪器,能够将转录组和蛋白质组分析物从标准的显微镜载玻片自动转移到Visium玻片上,便于您从更多种类的样本中获得空间分析的见解。CytAssist仪器与苏木精-伊红(H&E)染色或免疫荧光(IF)染色的组织切片兼容,让预先以切片形式保存的组织也能用于Visium工作流程,而无需在Visium玻片上直接切片。您也可以通过标准的组织学技术预先筛选组织切片,找到有生物学意义的切片,然后用CytAssist仪器将这些切片与Visium捕获区域精准对齐,从而最大限度发挥Visium实验的作用。
Visium CytAssist 亮点
• 将转录组和蛋白质组分析物从标准载玻片自动转移到Visium玻片的捕获区域,简化样本处理;
• 无需在Visium玻片上直接切片,将样本兼容性扩展到贴有切片的载玻片;
• 通过标准的组织学技术预先筛选组织切片,选择出最有生物学意义的切片,从而最大限度地获得Visium实验的见解;
• 使用CytAssist专用玻片和试剂,每次运行可从最多两张组织切片中精确捕获分析物,而时间不到一小时。
 Visium CytAssist 让空间转录组变得更加简单
Visium CytAssist 产品兼容性
Visium CytAssist 在设计时考虑了以下Visium分析的兼容性:
• 含有2个反应的Visium 捕获玻片,捕获区域为6.5mm x 6.5 mm或11mm x 11cm;
• Visium 空间基因表达和Visium 空间多组学。
