宏展仪器|快温变试验箱三大堵塞的解决方法
2023-04-14     来源:本站     点击次数:597
 快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法。
  • 冰堵故障出现原因
冰堵故障原因主要是由于制冷系统含有过量的水分,随着制冷剂的不断循坏,膨胀阀出口处温度过低导致水结冰并逐渐增大,逐渐将膨胀阀完全堵塞。由于堵塞,排气压力升高,蒸发器内无制冷剂流入,冰块开始融化,形成周期性的堵-通现象。
如何排除冰堵故障?
  • 采用干燥箱进行加热干燥:将制冷机系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、回气管放入干燥箱内加热干燥。
  • 采用加热抽真空和二次抽真空法:排除制冷系统各部件的水分。
  • 脏堵故障出现原因
脏堵故障是由于制冷系统内有过量的杂质所致。杂质主要来源:制冷设备制造过程中尘埃、金属屑末,各零部件在加工过程中内外表面未清理干净等等。
如何排除膨胀阀脏堵故障?
  • 使用高压氮气将堵塞的膨胀阀脏物吹出,进行制冷系统各部件的清洗干燥再重新进行组装焊接。
  • 若膨胀阀堵塞严重,建议即使更换膨胀阀或采用其他方法。
  • 油堵故障出现原因
主要原因:压缩机缸体磨损严重或活塞与气缸配合间隙过大所致。
如何排除油堵故障?
  • 清洗干净系统内的冷冻机油。
  • 即使更换新过滤器,同时用高压氮气吹出冷凝器内积存的部分冷冻机油,在通入氮气时可用电吹风加热冷凝器。
宏展仪器快速温变试验箱系列产品可以满足不同客户的需求。若有相关需求,欢迎咨询宏展仪器团队。
