多重荧光免疫组化实验相关技术问答(一)
2023-04-25     来源:absin     点击次数:974
Q1:我想要进行多色实验,对于我的样本有什么要求吗?
A1:您按照免疫组化的标准对您的样本进行前处理即可。如果是从历史切片或者蜡块中挑选用来做多色,请尽量选取相对较新的样本(一个月内),最长不要选保存超过半年的样本,可能会有靶点缺失或者强非特异性,导致染色效果欠佳。
附上石蜡切片样本处理推荐:
1)取新鲜组织(理想的取材厚度是0.2cm~0.3cm),如取的组织过大,需要切小后再做固定,以免组织太厚固定液渗透不良,导致后续染色效果不佳;
2)组织离体后(不要超过30分钟)迅速转移到固定液中(一般选用10%中性福尔马林或4%多聚甲醛),在常温条件下固定时间为18-24小时,不要固定太长时间,容易导致组织抗原丢失,影响阳性信号显色;
3)浸蜡温度应控制在58~60℃左右,浸蜡用的石蜡应经常更换,以减少石蜡中二甲苯的含量。高温下的二甲苯容易使组织发脆,细胞收缩,容易导致后续染色过程中组织脱片;
4)切片厚度最佳为4微米,组织太厚容易导致染料渗透不加,且多层细胞之间荧光发生串扰,影响成像观察。贴片需选用免疫组化专用的防脱载玻片,不要在水浴捞片环节添加任何粘合剂,捞片后竖直置于吸水纸上去除水分,轻敲去除水滴,不要用纸擦拭玻片;
5)切片在45℃~65℃烤箱中烤片30-60分钟左右,到干片为止,否则后续染色过程中易脱片。但需要注意温度过高或时间过长均会影响抗原的活性,因为在高温干燥条件下会加速组织切片中抗原的氧化。
Q2:如果我的样本是冰冻切片或者细胞爬片,可以用来做多色实验吗?
A2:可以的,多色实验本身不局限您的样本类型,但需要注意的是您的切片或者爬片能否经得起多轮抗体洗脱,在样本不脱片的情况下,才能有一个比较好的染色效果。如果您是这类样本,您需要额外准备一瓶抗体洗脱液(abs994),替代多色实验中的热修复步骤,采用温和的洗脱方式,避免高温高压破坏切片。需要注意的是,您依旧需要控制切片厚度,尽量保证在单层细胞的厚度,如太厚,多层细胞之间发生重叠,荧光信号会发生串扰。(PS:石蜡切片是最适合做多色实验的样本类型!)
Q3:我该如何选择用于做多色的抗体呢?
A3:多色这项技术最突出的一个优势就在于对一抗种属没有特殊的限定,根据样本种属选择即可,我们试剂盒本身配备了二抗(鼠兔通用二抗或者抗兔二抗),您在选取一抗来源的时候,尽可能选择兔子或者小鼠来源的一抗,如确实找不到鼠或兔来源的一抗也没有关系,您只需要再准备一个跟该一抗来源适配的能用于免疫组化的HRP二抗即可。另外,您的一抗需要能应用于IHC,并且尽量选择单克隆抗体,多抗往往容易产生非特异性。
Q4:我注意到你们多色试剂盒中也是荧光染料,我在操作过程中需要额外避光吗?
A4:不用的,您在常规日光灯环境下操作就可以,我们染料的荧光强度很高,不会那么容易淬灭,但涉及到需要孵育或者保存的时候还是建议您采用避光湿盒进行。
Q5:我今天做好了多色片子,但无法立即进行扫描观察,我该怎么保存呢?
A5:染好的多色片子可以避光在4℃条件下保存较长的时间,但我们建议您完成染色以后,在两周内完成成像,并且如果需要长时间保存,建议您用透明指甲油对盖玻片边缘进行密封。如保存时间过长,或保存不当,封片剂容易干掉,此时再成像会有较强非特异性,可以使用PBS把盖玻片洗下来,重新封片以后再观察,但成像效果依旧会打折扣,还是建议您尽快完成成像。(PS:虽然荧光染料没有那么容易淬灭,但若多次成像反复激发,依旧会淬灭,2-3次影响不会很大,但不排除偶然性哦)
Q6:整个多色实验一般需要多久能够完成呀?一天能行吗?
A6:如果您的指标比较少(2~3个指标),恰好您又是“肝帝”愿意熬夜做实验,那么一天是可以做完的哦,因为我们多色染料有信号放大的功能,且试剂盒搭配的二抗是多聚的HRP二抗,也能放大信号,因此原本需要4℃过夜的一抗孵育,可以在室温1小时,或者37℃烘箱一小时完成,满打满算一天是可以做完实验的。但如果您不想要这么“肝”,当然可以,您只需要在一抗孵育的步骤选择4℃过夜,第二天再来继续做二抗孵育等后续操作就行,跟您做IHC实验一样,当您指标比较多的时候,可以合理安排,部分抗体室温1小时,部分抗体4℃过夜,但也不可把“战线”拉得太长,控制在尽可能短的时间完成实验,毕竟迟则生变哦。
