实验室设计与规划
2023-05-05     来源:本站     点击次数:459
实验室设计与规划:
实验室是一个系统工作环境,不是仪器和家具的简单组合。实验室的前期设计与规划工作尤为重要,工艺设计决定了后续的实验流程,也是实验室设计的根本,在工艺设计的基础上,结合实验室建筑的特殊性,兼顾安全与可持续,通篇布局,细化各设计子系统,方能打造出专业合格的可持续实验室。实验室大致可分为:准备室(或前处理室)、分析室、天平室、仪器室、微生物室(或洁净室)、储藏室等。布局设计时,在满足不同功能的实验室需求的同时,应尽量考虑按实验工作的流程来进行合理的布局,减少工作人员作无谓来回走动,即效率原则。另外,在进行仪器室的布局设计时,应尽量避免不同仪器间相互干扰的问题。
我们的服务流程:
结合国内外实验室的历史、现状及发展趋势,专业化的设计理念;各类实验室(恒温恒湿和生物安全)相关环境评估分析;各类实验室功能需求分析、仪器设备配套、装修材料要求;各类实验室施工工艺方法、人体工程学原理知识、可持续发展方案。
初步设计:
勘察现场、了解现场环境特点;领悟客户的想法与要求,根据专业角度并加以分析;有针对性地收集相关资料:包括相应的仪器设备、实验室操作流程等;确定设计风格,规划整体平面布局,与客户交流;确定平面方案后进行整体的设计,彩色效果图绘制、备注说明、文字方案、工程预算等。
施工方案:
确定整体设计方案;对现场细致考察,了解客户对材料品牌或其他方面的特殊要求;深化图纸:包括设计说明、文字方案、工程预算、平面图、立面图、部面图、色彩效果图、关键部位大样图、给排水、电气、暖通等体与细节等达到按图施工的标准;确定方案后,输出全套施工图纸。
项目实施:
施工方案确认交底,组建项目部,进行施工前人、财、物的各项准备工作;严格根据施工工艺、施工进度计划施工,确保施工质量及进度,隐蔽工程要监理方验收合格后,进入下一道工序施工。加强客户沟通,对项目变及时调整;及时上报竣工资料,做好工程交接工作。
建设一座功能完善的实验室,要由专业的实验室装修设计人员进行专业设计,要全面综合考虑, 遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。
长春市秦氏实验室设备有限公司——实验室整体装修
合理设计实验室电路
中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。
合理设计实验室水路
上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。
试验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。
试验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。
合理设计实验室气路
为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。试验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。
合理设计实验室排风
排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。FRP防腐风机种类确定:轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。屋顶风机(同上)均可选择。防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器、。如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。长春市秦氏实验室设备有限公司——实验室整体装修
合理设计实验室装备,充分利用空间
利用好现有空间发挥最大作用,使实验室装备布局合理,符合实验操作规律性,达到科学利用空间最佳效果。实验室装备符合人体工程学,长、宽、高标准适合于人性化设计理念。实验室装备设计适合实验工作的工艺流程、工作线路畅通、通道流畅。
实验室装备设计不能有遮挡光线,遮挡暖气热源等浪费能源现象。实验室装备应采用环保、阻燃、耐腐蚀、强度高等专业材料,经久耐用。生物、基因、物理、化学等不同学科实验室,设计不同类型的基础装备,要确保安全、经济、实用。`
