医用红外热成像仪的功能和应用
2023-06-26     来源:本站     点击次数:1268
医用红外热成像仪是一款可以用于检查人体自身皮肤辐射出的红外线的医疗器械产品,可以检查人体的异常状况。
人体是一个先天的红外辐射源,无时无刻不在向外发散红外辐射能,且当人体的身体比较健康的情况下,这个辐射源数值是相对比较稳定的。
当人体内部出现病变,身体的局部或全身热平衡受到破坏时,人体的热辐射数值也会受到影响,因此可以通过采用医用红外热成像仪检测的方法,诊断人体组织的温度,从而判断人体病变情况,确认究竟是哪个位置出现了问题。
医用红外热成像仪临床诊断有几十年的历史,现已用于多种身体问题的诊断。
医用红外热成像仪有哪些功能?
1、热监视;
2、热诊断;
3、热测定;
4、热研究。
红外热成像仪有哪些应用?
1、应用于汽车行业,可作为故障诊断、汽车制造、汽车设计等;
2、应用于电子电路业,可以作为电路检修、测试以及设计等;
3、应用于冶金行业,可以检查缺陷,确认相关的速度和表面温度等;
4、应用于铁路行业,对于故障判断、查看相关装置等作用强大;
5、应用于石化行业,对于材料破损、温度分度、节能情况等都可以确认检查;
6、应用于机械制造,对于保温效果、堵塞情况、设备是否可以正常使用等有检查作用。
7、应用于医疗行业,可以全面检查人体全身组织器官,在体检和检查相关领域中有很强的独到之处,检查效果强大。
医用红外热成像仪的应用:
医用红外热像技术是医学技术和红外摄像技术,计算机多媒体技术结合的产物,这是一种记录人体热场的影像装置。
医用红外热像仪可以将人体辐射的远红外光波通过一系列聚集调制转换,经多媒体图像处理技术,以伪彩色热图形式,显示人体的温度场。
正常的机体状态有正常的热图,异常的机体状态有异常的热图,临床检查可以比较两者的异同,然后再结合临床就可以诊断,推论身体问题的性质和程度。
