液氮罐安全规范操作的八大注意事项
2023-07-27 来源:本站 点击次数:281
为了使工作人员在使用液氮罐的过程中,*安全、*规范的操作液氮罐,液氮罐生产厂家在这里介绍几点关于液氮罐的使用注意事项。
1、减少蒸发
因为液氮是把空气中氧气在高压抵温下形成的液态氮,所以在室温情况下**易挥发,故要求液氮容器绝热性能好,存放时要避免不断的震动和摇摆,避免高温,日晒,放在温度较低的地方。
2、防止冻伤
因为液氮温度低(-196℃)遇到室温的物品温差大,容易发生剧烈沸腾甚至喷射,故使用时七应注意避免冻伤。
3、防缺氧
液氮虽无毒,但大量气化时,可使空气中的氧相对不足,使人窒息,故在这种工作条件下,要有良好的通风设备。
4、液氮的气化
有巨大的膨胀性,故液氮盖子不应堵塞封闭,防止内压增大。
5、观察
液氮罐是由铝合金制成的双层壁的真空绝热容器,内外两层,夹成抽成高度真空,以断绝外热传入内腔,使用前仔细检查内外有无缺损,内部是否干燥和有异物,装液氮后应观察24小时,外部有无结霜,确定安全后才可使用。
6、使用
液氮罐应放在干燥通风的室内,搬动时小心碰撞和外部填补液氮时避免液氮接触颈部,不要经常直接用罐向外倾倒液氮,以免冻坏颈口,如果发现罐壁结霜或液氮消耗过快,表示罐的绝缘性能失常。
7、清洗
液氮罐每年要清洗1~2次,以免积水,精液污染,杂菌繁殖使罐壁腐蚀。清洗方法:用洗衣粉或中性洗涤剂配制成清洗液擦洗,然后用清水反复冲干净,倒置自然风干或吹干。
8、充填物
只能充装液氮,严禁充装液氧、液氢等其它易燃易爆低温液化气体。以免与容器自身结构上的可燃性材料反应而发生意外事故。
