Elma超声波清洗机器Select 精选型的特点和技术参数
2023-08-09     来源:本站     点击次数:616
​​描述
德国Elma Elmasonic Select 精选型超声波清洗器,是历经多年Elmasonic S通用型的升级产品,久经考验的技术,功能强大且个性化,配备 37kHz 超声频率,五种超声模式,最多可存储四种清洗程序,可控温、带定时功能。 清洗槽容量3L至90L可选,满足各种实验需求,应用广泛。
特点
人性化
  • 新型操作面板,防水设计,有效保护内部电路
  • 可自定义编辑并存储四种清洗程序
  • 随时切换清洗程序,以获得可重复的清洗结果
  • 温度敏感物件,可单独设置极限温度(40-60°C)
  • 自启动功能,温度达到设定值后,设备自动开始清洗
  • 仪器连续运行8h后,自动安全关机
  • 带有防干烧功能
功能强大
  • n 五种超声模式,可根据实验需求分配声场,实现最佳清洗效果
  • ​Eco环保模式:用于温和清洗,运行安静平稳,延长设备使用寿命
  • ​Sweep清洗模式:促进超声功率均匀分布,增强实验清洗效果
  • ​Pluse脉冲模式:提高超声波峰值功率,用以去除顽固污染物
  • ​Dynamic动态模式:结合Pulse和Sweep模式,提高整体清洗效果
  • ​Degas脱气模式:对制备的清洗溶液和HPLC样品进行快速脱气
  • 控温:25-80°C,5°C步进(公差-5/+8°C)、定时:1分钟到6小时可调
显示
  • 数字显示屏,清晰易读,显示所有相关参数,如剩余清洗时间、设定和实际温度
  • 通过清晰的图标及声音,实时反馈设备的运行状态
  • 降音盖可确保更安静的操作,并可翻转用作滴水盘用
注:防干烧功能不适用于型号Select 500/900
技术参数
型号
Select 30
Select 40
Select 60
Select 80
Select 100
Select 120
超声频率(kHz)
37 (误差-2.5/+5.5 )
总体积(L)
2.7
3.9
5.9
9.3
9.5
12.9
工作体积(L)
1.6
2.9
4.3
6.8
6.8
10.0
总功率(W)
320
320
550
750
550
1000
超声有效功率(W)
120
120
150
150
150
200
加热功率(W)
200
200
400
600
400
800
内部尺寸(mm)
220/120/95
215/115/145
275/125/145
475/110/145
280/220/145
300/215/195
网篮尺寸(mm)
195/105/50
190/105/75
255/115/75
455/106/75
255/200/70
250/190/110
外形尺寸(mm)
305/170/230
305/170/280
370/210/275
570/195/280
380/300/280
380/300/330
重量(Kg)
3.6
3.8
5.2
6.9
6.2
7.7
电源
AC 220-240V,50/60Hz
订货号
1106989
1106668
1106990
1106853
1106991
1106992
型号
Select 150
Select 180
Select 300
Select 500
Select 900
超声频率(kHz)
37 (误差-2.5/+5.5 )
总体积(L)
14.6
17.8
27.5
49.7
89.0
工作体积(L)
8.7
14.2
22.0
40.3
63.7
总功率(W)
1100
1000
1500
2140
2960
超声有效功率(W)
300
200
300
540
960
加热功率(W)
800
800
1200
1600
2000
内部尺寸(mm)
485/280/95
300/370/195
475/270/195
500/330/290
600/500/285
网篮尺寸(mm)
455/250/45
280/250/115
455/250/110
460/300/195
545/460/190
外形尺寸(mm)
575/360/230
405/360/330
575/360/330
775/425/505
875/595/505
重量(kg)
8.8
10.2
12.2
30.4
43.4
电源
AC 220-240V,50/60Hz
订货号
1106993
1106994
1106995
1108777
1108778
