原代细胞分离培养常用方法及步骤介绍
2023-09-14     来源:本站     点击次数:2963
原代细胞分离常采用的方法有以下两种:
一、悬浮细胞的分离方法
1、将血液、羊水、胸水或腹水等悬液直接转至离心管中,1000rpm/min 的低速离心 5 分钟;
2、去掉上清,离心沉淀用无钙、镁的 PBS 清洗后 1000rpm/min 离心 5 分钟。此步重复两次;
3、用培养基重悬,调整适当细胞浓度后分瓶培养;
4、如选用悬液中某种细胞,可采用离心后的细胞分层液收获目的细胞。
二、机械分散法
适合的组织:纤维成分很少的脑组织、部分胚胎组织、以及一些肿瘤组织等,但是这一方法对组织的损伤较大。
过程:用 PBS 清洗两次后,
(1)剪刀剪碎切后用吸管反复吹打,分散组织细胞;
(2)将已充分剪碎分散的组织放在注射器内 (用九号针),使细胞通过针头压出;
(3)或在不锈钢纱网内用钝物压挤 (常用注射器钝端) 使细胞从网孔中压挤出。
原代细胞培养最基本和最常用的是组织块法和消化法组织块培养:处死动物,无菌取组织块入校烧杯内,用尖嘴眼科剪刀将组织块剪碎,吸管吸取 PBS 液冲下剪刀上的碎片,补加 PBS,用吸管轻轻吹打,低速离心,弃去上清液,留下组织块,然后接种于培养瓶。
消化培养:用消化液将妨碍细胞生长的细胞间质包括基质、纤维等去除,使组织松散、细胞分散形成悬液。
消化过程中常用的消化液:
1、胰蛋白酶
胰蛋白酶的作用是使细胞间的蛋白质水解从而使细胞离散。不同的组织或者细胞对胰酶的作用反应不一样。
在 pH 为 8.0 、温度为 37℃ 时,胰酶溶液的作用能力最强。
2、胶原酶
胶原酶(collagenase)是从溶组织梭状细胞芽孢杆菌提取制备的,主要水解结缔组织中胶原蛋白成分。当拟消化的组织较硬,内含较多结缔组织或胶原成分时,用胰蛋白酶解离细胞的效果较差,这时可采用胶原酶解离细胞法。
胶原酶仅对细胞间质有消化作用而对上皮细胞影响不大。因此适于消化分离纤维性组织、上皮及癌组织,可使上皮细胞与胶原成分分离而不受损害。
胶原酶分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型以及肝细胞专用胶原酶,要根据所要分离消化的组织类型选择胶原酶类型。
a、胶原酶Ⅰ用于上皮、肺,脂肪和肾上腺组织细胞的分离。用于消化组织中连接部分使其成为单个细胞,用于哺乳动细胞的分离;
b、胶原酶Ⅱ适用于肝脏,骨,甲状腺,心脏和唾液腺组织;
c、胶原酶Ⅳ包含至少 7 种蛋白酶成分,分子量从 68-130KD 不等。它能消化多种组织;
d、胶原酶Ⅴ包含至少 7 种蛋白酶成分,分子量从 68-130KD 不等。它可用于胰腺小岛组织的分离,将结缔组织分离成单个细胞。
下面让我们举几个实例:
正常大鼠心肌成纤维细胞培养(组织块法):
1、将取出的心脏组织至于无菌的培养皿中用含双抗的 1×PBS(pH=7.4)清洗若干次至无明显血细胞;
2、剪开心脏组织的心房和心室部分,用含双抗的 1×PBS(pH=7.4)清洗若干次以去除心脏内部的大部分血液;
3、将清洗好的心脏组织剪成 2 mm3 大小,加入含双抗的 1×PBS(pH=7.4)清洗;然后转入 15 ml 离心管,300r/min,离心 3 min 后弃上清液。重复 2-3 次,直至离心后的液体中观察不到明显的红色。
4、将清洗好的组织块重新转至无菌的培养皿中,用无菌的 200 ml 的吸头将组织块贴于 T-25 培养瓶中;
5、加入 2 ml 培养基,将培养瓶倒置放于 37℃、5% CO2 的培养箱中 2-3 h 之后,翻转培养瓶,继续培养。
大鼠肾小管上皮细胞培养(消化法):
1、无菌条件下摘取大鼠肾脏,于盛有含双抗的 1×PBS(pH7.4)的培养皿中冲洗,用眼科剪将肾脏被膜充分剥离。
2、去掉肾髓质,切取外层皮质于培养皿中,并用眼科剪将其剪碎至 1 mm3 左右大小。
3、用含双抗的 1×PBS(pH7.4)充分冲洗 2-3 次。
4、肾小管节段至离心管中离心 300rpm 3 min.
5、弃上清,沉淀加入 0.25% 胰蛋白酶,置于 37℃ 水浴锅中消化 20 min.
6、加入 1 mlFBS 终止反应。
7、取上清液,过 200 目网筛后收集液体,于 1000rpm 离心 5 min.
8、弃去上清,收集沉淀,加入培养基进行细胞重悬。
9、将细胞以合适的数量接种于培养瓶中。
10、将细胞放入 37℃,5% CO2 培养箱内培养,并于 72 h 后进行首次换液,以后每 48 h 换一次液,直至细胞汇合铺满整个培养瓶。
当然,实际操作过程中,有时候一些细微的疏忽或差异都有可能影响到细胞的状态。我们很多人都遇到过这样的情况,当你花了很多心血分离或培养一瓶原代细胞,到了关键时刻它却弃你而去,丝毫不管不顾你的论文截止时间已经近在眼前,当你欲哭无泪肝肠寸断的时候,请不要忘了你还可以直接从专业机构购买原代细胞。目前市面上已经有不少提供优质原代细胞的专业技术企业,有些还提供配套的技术服务,不失为一个解决问题的好途径。
