超声波流量传感器与后新冠时代的生物制药流量监控
2023-10-12     来源:www.xy-tek.cn     点击次数:1305
超声波流量传感器助力生物制药企业的灵活产研
在一个经历了新冠洗礼的市场环境中,生物制药企业在扩大产品数量和类型的同时,面临着对研发和生产速度的高度要求。为了应对上述挑战,一次性技术成为不少生物制药研发和生产过程中的必需品。高度灵活的一次性使用方案为药企省却了大量清洗和γ-照射过程,提高生产效率、缩短工艺开发过程,省却生产设施运行成本和维护成本,其益处无需赘述。
制药企业的研发与生产过程与流动液体密切相关,流量管控设备对生物制药产研领域的重要性不言而喻。超声波流量传感器/超声波流量计作为一种非侵入式流量传感器,可轻松实现生物制药企业对于流量管控的要求。超声波流量传感器/超声波流量计,无需管线修改,可轻松安装、拆卸,亦无需与所测液体进行接触,无浸出物或溶出物的产生可能,不会对生物制品带来剪切应力和物理破坏;传感器可精准实现过程分析技术(PAT)对流动液体的监管要求,可应用于生物制药上下游工艺的多个环节。
超声波流量传感器助力生物制药企业的供应链稳定性
除了灵活性与速度,后疫情时代的国内制药企业也面临着供应链稳定性的压力。2021年以来,由于大流行及诸多因素导致的跨国运输压力与物流不确定性,让国内制药企业在接受国外超声波流量传感器/超声波流量计的服务与售后时,不得不面对多达数月的反馈周期。目前针对30毫米以下小管径、低流量的超声波流量传感器/超声波流量计,基本上可供药企选择的产品均来自少数几个国外厂家。
超声波流量传感器在生物制药上下游工艺各个环节的应用
上游环节
介质制备-液体流量监测
接种过程-监控反应器中细胞接种物悬浮液的注射过程
生物反应器-(连续或灌注式)
监控培养介质/营养物质的投放
生物反应器的液体输入、输出控制
自适应横向滤波器的进出入液体控制
下游环节
缓冲液制备-液体流量监测
层析过程-平衡酸碱物质的输送
过滤过程-切向流过滤操作中的流体管控
灌装过程-测量配入容器的液体体积
培养基或缓冲液制备
超声波流量传感器/超声波流量计可在培养基或缓冲液制备中替代实验天平。虽然实验天平和超声波流量传感器/流量计一样,均可以完成高度准确的流量检测操作,但超声波流量传感器/超声波流量计比起前者,拥有更多显著优势:
在针对特定液体和使用环境进行校准后,超声波流量传感器/流量计可以持续且精准地完成监测任务,而试验天平则需要不断进行灵敏度调整。
超声波流量传感器/流量计无需与所测量的液体进行接触,能保护生物制药生产过程中的密闭性,避免污染的可能性。
超声波流量传感器/超声波流量计对震动、气流等外部因素的抗干扰性更为突出。在培养基或缓冲液制备过程中,需考虑自取暖器和换气扇、人员走动以及其他空气乱流导致的气流。实验天平在测量时,需使用风罩或防风柜,以抵抗气流波动导致的误差。
超声波流量传感器/超声波流量计因为其高度的便捷性,可供提升生产环节的自动化程度,为药企降低各项成本,例如:
操作时间:试验天平需重复进行清洁、预热、称取等操作。超声波流量传感器/超声波流量计可节省使用者95%以上的时间。
所占场地:超声波流量传感器/超声波流量计的体积较小,约为2个火柴盒的体积。而试验天平的体积较大,超过普通鞋盒。
连续或灌注式生物反应器
连续或灌注式生物反应器是制药企业上游生产过程中的关键设备。高度准确的液体测量系统是生物反应器运行的重要前提之一。在生物反应器的运行过程中,新鲜介质需要持续不断地被投入反应器中,经过处理的介质需以同样的流速从反应器中移除。非侵入式流量传感器/超声波流量计可精准控制生物反应器的进料和出料速度,确保二者速度一致。
此外,非侵入式流量传感器的优点也包括:
高度的灵活性
较低的设备占地面积
可在柔性软管套件上轻松使用,安装时无需暂停设备
不具有污染性,可保持生物反应器的无菌状态
易于自动化
层析过程
高效液相层析 (HPLC)在下游环节被广泛应用。在高效液相层析过程中,液体输送质量至关重要。液体输送必须恒定,具有可复制性。超声波流量传感器/超声波流量计可精准地完成一系列关键任务,如测量液体输送量、输送速度,并为泵的工作情况提供反馈信息。超声波流量传感器/超声波流量计还可用于监测缓冲溶液,以及溶剂管路中。
 此外,超声波流量传感器/超声波流量计还具有如下优点:
不会造成管内压力下降、无管体泄漏。
在完成针对性的校准操作后,可监测各种粘度、密度、颜色的液体
可监测带有不同电磁特性的液体,如电导率很低的液体介质、有机溶剂等介质,无需借助离子进行监测
具有外夹式设计,适用于不同尺寸的管路
可对不同流速的液体进行监测
夹持式设计,安装简便,无需关闭阀门或割断管路。
