超声波流量传感器在生物制药的层析过滤环节的应用
2023-10-12     来源:www.xy-tek.cn     点击次数:1303
引言
随着生物制药技术的飞速发展,生物制品的检测与定量要求不断提高。层析过滤是生物制药中一种常用的分析方法,其中流量控制是实现高效分析的关键因素。近年来,超声波流量传感器因其高精度、高稳定性、无污染、无动态部件等优点,逐渐成为生物制药领域层析过滤应用热点。
关于层析过滤
层析过滤是生物制药中一种重要的分离和定量技术,广泛应用于生物大分子的纯化、检测与定量分析。层析过滤是指利用混合物中各组分理化性质的差异,将多组分混合物进行分离及测定。按层析机理可分为吸附层析、分配层析、离子交换层析、凝胶过滤层析等。在层析过程中,流量控制对色谱柱的效益、样品分离效果以及整个实验结果具有重要影响。传统的流量控制器如旋转泵、柱塞泵等,虽然在实际应用中取得了一定成果,但受到其结构复杂、寿命有限等因素的影响,难以满足生物制药领域对高精度、高稳定性流量控制的需求。因此,采用一种新型的流量控制技术成为了迫切的需求。
层析过滤的原理
超声波流量传感器的工作原理
超声波流量传感器作为一种新型的流量测量设备,近年来在生物制药的层析过滤应用中受到了广泛关注。超声波流量传感器利用超声波在流体介质中的传播特性来测量流量,其工作原理基于时差法技术(Time of Flight,ToF)。当超声波在顺流方向传播时,其传播时间会因流体的流动而减小;而在逆流方向传播时,其传播时间会因流体的流动而增加。超声波流量传感器通过测量超声波在顺、逆流方向传播时间的差值,进而计算流体的流量和累积体积。
超声波流量传感器的工作原理
超声波流量传感器的主要组成部分包括:发射器、接收器、信号处理器和显示器。发射器负责产生超声波信号,接收器负责接收传播过程中的超声波信号,信号处理器对接收到的信号进行处理和计算,最后显示器显示测量结果。这种非接触式的测量方式不仅降低了对流体的干扰,还能实现较高的精度和稳定性。
超声波流量传感器
超声波流量传感器
超声波流量传感器在生物制药的层析过滤中的优势
相较于传统的流量控制器,超声波流量传感器在生物制药的层析过滤中具有以下优势:
高精度:超声波流量传感器精度可达±1%,这使其能准确地控制流量,从而提高层析实验的分析效果。
高稳定性:超声波流量传感器无动态部件,减少了因部件磨损导致的测量误差。
非接触式测量:超声波流量传感器采用非接触式测量方式,降低了对流体的干扰,有效避免了样品污染和生物活性损失的风险。
宽量程:超声波流量传感器具有较宽的量程,可实现低流速和高流速的精确测量,适用于生物制药的各种层析应用场景。
易于维护:超声波流量传感器结构简单,使用中无磨损,无需定期更换部件,降低了维护成本。
超声波流量传感器
超声波流量传感器在生物制药的层析过滤中的应用
蛋白质纯化
在蛋白质纯化过程中,高效液相色谱(HPLC)是一种常用的分离和分析方法。通过使用超声波流量传感器,可以实现对流动相和样品的精确控制,从而提高蛋白质分离的效果。在此过程中,超声波流量传感器的高精度和稳定性有助于提高蛋白质纯度和收率,降低蛋白质失活的风险。
各种蛋白质纯化方法
抗体药物分析
抗体药物作为生物制药领域的重要产品,对其质量和纯度的要求极高。超声波流量传感器在分析抗体药物的高效液相色谱法中发挥了重要作用。通过精确控制流量,实现对抗体药物的有效分离,从而提高药物质量和疗效。
高效液相色谱的工作原理
生物药物生产过程监控
在生物药物生产过程中,实时监测生产过程的关键参数至关重要。如在生物药物生产过程的色谱在线监测中,样品经过色谱柱分离后,各组分会按照一定的顺序流出,超声波流量传感器可监测流出的各组分的流速和流量,随后,根据检测器获取的信号,结合色谱柱保留时间,计算机软件进行数据处理,可实时监测培养基中营养物质的浓度、生物反应器中的生物活性物质等信息。这有助于实现生产过程的优化和提高生物药物的产量及质量。
总结
超声波流量传感器在生物制药的层析过滤中具有显著的优势,已成为生物制药领域应用的新热点。随着超声波流量传感器技术的不断发展,其在生物制药层析过滤中的应用将更加广泛和深入。通过不断优化超声波流量传感器的性能和功能,有望为生物制药领域带来更高效、准确和可靠的分析方法,推动生物制药技术的持续发展。
超声波流量传感器
