上转换纳米材料用于多模态成像及光动力治疗FSMRI
2023-10-12     来源:本站     点击次数:2188
如今,癌症对公众健康构成了严重威胁。为了有效地诊断和治疗癌症,开发具有治疗和诊断功能的载体具有重要意义。光疗,包括光热疗法(PTT)和光动力疗法(PDT),因其疗效高、不良反应低而成为一种很有前途的癌症治疗方法。
通过多种机制,PTT和PDT联合将为癌症治疗提供一种高效的途径。而在这种系统中增加成像功能不仅可以实时检测肿瘤的轮廓与边缘,还可以观察纳米粒子的动态分布。上转换纳米技术在PDT应用中引起了广泛关注,因为它可以将近红外(NIR)光子转化为能量更高的可见光。众所周知,与波长较短的光相比,近红外(650-1100 nm)光子对生物组织具有更高的透明度。上转换纳米颗粒(UCNPs)在近红外照射下发出上转换光,随后荧光共振能量转移到携带的光敏剂上,将氧转化为活
性氧(ROS),杀死癌细胞。
然而,NIR激发的上转换纳米结构产生的活性氧(ROS)受到微弱上转换光的限制,不能有效地激活PDT试剂。在各种用于将近红外光子转换为可见光的UCNPs中,Yb3+敏化纳米颗粒最常用于980 nm光介导的PDT。然而,由于Yb3+离子中2F7/22F5/2能级之间的量子化电子跃迁,这些粒子在980 nm处有窄而弱的吸收带。更严重的是,980 nm光子通常会引起生物体的强吸水性,从而产生过热效应,从而对正常细胞和组织造成严重伤害,进一步限制了穿透深度。
哈尔滨工程大学杨飘萍团队研制了一种具有chlorin e6 (Ce6)功能化二氧化硅层的IR-808染料敏化上转化纳米颗粒(UCNP),用于PDT剂。两种增强效应(染料敏化和核壳增强)协同增强上转换效率,从而在低808 nm光激发下实现超亮可见发射。明显放大的红光随后触发光敏剂(Ce6)产生大量ROS,用于有效的PDT。在二氧化硅被赋予正极表面后,这些PDT纳米粒子可以很容易地接枝到二硫化钼纳米片上,形成MoS2-UCNPs@Ce6@SiO2 (MUCS) 。
A)不同浓度MUCS样品的体外T1加权MR图像
B)不同浓度MUCS样品的松弛率R1(1/T1)
上图A所示,当样品浓度在0 ~ 5 mg. mL−1范围内变化时,MRI T1信号正增强,图B计算出纵向弛度(R1)值为0.5497 (mg mL−1 s−1),可以证明MUCS具有MRI造影剂的效果。
通过体外和体内实验证实了创新的纳米结构通过利用PTT和PDT的协同作用,同时具有三模态(上转换发光/计算机断层扫描(CT)/磁共振成像(MRI)成像能力,具有出色的癌细胞抑制效果。
