超声波换能器及其常见结构
2023-10-12     来源:www.xy-tek.cn     点击次数:226
1.什么是超声波换能器(Ultrasonic Transducer):
超声波换能器是一种能够发射和接收超声波的装置。它利用压电效应实现电信号与声信号之间的相互转换。在发射模式下,给压电元件施加交变电压,它会在压电材料内产生机械振动并向外发射超声波。在接收模式下,入射的超声波使压电元件产生机械振动,这种振动又通过压电效应转换为对应电信号。超声波换能器广泛应用于无损检测、医学影像、物体检测、距离测量、流量计量等领域。
2.压电元件 (Piezoelectric element):
压电元件是超声波换能器的核心部件,它决定了换能器的频率响应特性。压电元件由压电材料制成,压电材料根据晶体结构的不同,在受到外力或电场作用时会产生不同方向的电荷或形变,从而实现电声互换。选择合适的压电材料可优化换能器的性能,常见的压电材料可分为以下几类:
(1)单晶材料(如石英)
(2)压电陶瓷(如锆钛酸铅,PZTs)
(3)压电半导体(如ZnO2)
(4) 聚合物(例如聚偏二氟乙烯,PVDF)
(5)压电复合材料
(6)玻璃陶瓷(例如 Li2Si2O5 和 Ba2TiSiO6)
3. 匹配层(Matching):
有时称为声窗或耐磨板,通常由塑料或环氧树脂材料制成。 当仔细选择材料和厚度时,它有助于保护压电元件免受环境影响,并改善从换能器到介质的声能穿透。
4.背衬(Backing):
背衬通常由环氧树脂混合微小的固体颗粒制成,具有很强的衰减性。 其声阻抗优选与压电元件的声阻抗相匹配,从而可以吸收向后发射的声波并获得更好的距离分辨率。 如果背衬不能有效工作,则换能器可能由于波形持续时间较长而具有较低的分辨率,但信号强度可能较高或灵敏度较高。
