实验室清洗机选购关键点简介
2023-11-10 来源: 点击次数:2786
随着仪器自动化发展,实验室清洗机应用而生,它具有清洗质量高,节约人力等优点,在现代实验室应用越来越多。那么,这个被称为解放双手的清洗仪器,在用电用水的程度到底如何?如果想要购买一款仪器,又该注意哪些方面呢?
1.能耗与清洁程度
(1)耗能
一般的实验室清洗机启动一次需要45分钟左右,清洗泵功率0.9KW左右,烘干功率在3KW左右,跟家用洗衣机的耗能类似,耗电量很小。
洗瓶机单个清洗环节用水量在10L左右,甚至更低。一次清洗耗水大概40L左右,一次可以清洗400支容量瓶(2ml)和100支移液管(1-10ml),或者其它瓶皿(根据用户清洗需求搭配不同方案的清洗篮架)。而如果采用人工流水洗瓶,用水量是洗瓶机的3-4倍,甚至更多。
(2)清洁程度
实验室清洗机的洗涤时间长,水温可达90°C(水温以1°C为单位可调节),喷淋出来的水压大,在高温高压水柱冲刷和洗涤剂去污的双重作用下,不但能洗掉污渍和残留,高温煮洗起到消毒作用。因此,大多数情况下,仪器比手洗会洗的干净。
此外,使用自动洗瓶机洗涤玻璃器皿,可减轻繁琐的手工劳动,省时省力;洗涤自动化程度高,可以在设定的时间内,完成清洗、漂洗、消毒、烘干等选定的功能,操作简单,可以一边实验一边洗瓶。
2.选购要点
(1)清洗效果
实验室自动清洗机的核心作用是玻璃器皿清洗。一款仪器性能好不好,关键要看器皿洗的干净不干净。所以说白了,选购洗瓶机主要是关注它的清洗效果。清洗效果好不好,主要看3个方面:循环泵流量、清洗模式、清洗方式。
(2)安装方式
市面上常见的实验室自动清洗机,如果按照安装方式来划分,可以分为立式、嵌入式。一般建议选择立式,独立放置在地面上,使用维护方便。而嵌入式虽然比较节省地方,但是会占用其它空间,需要提前规划定制,并且仪器的仓门都是下拉式,需要弯腰操作,会让用户的体验感不好。并且清洁、维修保养也不方便。
(3)仪器和篮架
实验室自动清洗机采用大流量循环高压喷淋系统设计,区别主要是功能上,有的带有烘干,有的不带。有的设备带双层隔热玻璃门,内置防水照明装置,可以观察到清洗仓情况。用户可以根据实际预算来选购设备。
篮架是用来装载待清洗器皿,不同的长短、大小喷淋决定了清洗不同的器皿。用户可以根据自己清洗需求组合篮架。
(4)烘干效果
洗得干净,不代表性能就好,因为洗完器皿后还要进行烘干,如果器皿不烘干,瓶皿表面和内部会残留水滴,容易造成二次污染,瓶皿洗的再干净也没有意义。因此,选购实验室清洗机重点还要关注烘干效果。
