实验室多联真空过滤系统的结构、用途和使用方法
2024-02-29     来源:本站     点击次数:2443
多联真空过滤系统是一种用于实验室样品过滤的负压抽滤设备。和其他各种滤器,如砂芯过滤器、布氏漏斗、塑料不锈钢材质的真空过滤器等类似,也是利用真空泵讲过滤系统抽成负压的原理,配合微孔过滤膜来截留液体中的固形物、细菌微生物的过滤装置。具体使用时,同样是将过滤膜放置在过滤杯中的滤膜支撑片上,然后将待过滤液体倒入滤杯中,并打开真空泵将过滤系统中的空气抽走,从而形成滤器内外压差,使外部大气推动液体通过滤膜。
多联过滤器上可以插入多支过滤杯同时过滤
和其他过滤器材最大的不同之处在于,多联真空过滤系统可以一次过滤多组样品。如Sciencetool圣斯特的BV-321-A和BV-621-A两款型号为例,分别为三联和六联式真空过滤系统,即在同一时间,一套过滤系统可以一次同时过滤3组和6组样品。而对比常规的砂芯过滤器、布氏漏斗、真空过滤器等单联过滤器,由于形式上一般都是上面为过滤杯,滤膜放置在滤杯内,下方为接收滤液的集液瓶,所以一次只能过滤一组样品。而BV-321-A和BV-621-A则采用铝合金材质制作出了过滤支架,支架上可以插3只或6只过滤漏斗,滤膜也是被放置在漏斗滤杯中的滤膜支撑片上。过滤支架的一侧有真空接口,该接口通过泵管和一只4L的集液瓶连接。集液瓶上带有2个接口,一个接口连接支架、另一个和抽滤泵相连。打开抽滤泵后,滤液通过滤膜并吸入集液瓶内保存。正是由于过滤支架一次可以连接数只抽滤杯,所以可以实现一次过滤多组样品。
在了解了基本原理后,我们再来看看多联过滤系统的主要应用领域。和单联式的滤器相比,由于可以一次过滤多组样品,并且有大容量的集液瓶来收集滤液,不需要中间反复停下工作处理滤液。所以适用于过滤样品组数较多的应用,可以节省中间处理滤液时间。此类应用主要集中在各类水样的悬浮固形物SS检测过滤、微生物细菌检查过滤,尤其是环境监测、水电站、污水处理单位、第三方检测、食品药品监督管理单位、药企、食品饮料生产单位的质量控制部门、环境类高校科研单位等。
下面我们再来看看具体的安装与连接,和操作使用方法:
●安装与连接
1.将带有夹子的底部排液管插在真空废液瓶底部的排液口上。
2.将真空吸液瓶的盖子翻转,把黑色的浮球逆止阀插在反面的AIR接口上,延长管插在LIQ接口上,新出厂的产品附属件已连接好。
3.将带有阻水保护器的真空泵连接管一段插在AIR接口上,另一端插在真空泵上,阻水保护器有字的一侧应面对真空泵主机,切勿接反。
4.将2米长的连接管,根据实际情况和自身喜好裁切到适合的长度,一段插在多联座接口上,另一端插在真空废液瓶LIQ接口上。
5.将过滤漏斗各部分附属件安示意图安装好。滤杯和基座采用旋卡式连接,将滤杯放入基座内轻轻旋转即可固定,需要取出滤膜时,反向旋转滤杯即可。如果需要使用自动进液功能,打开杯盖其中一个气密帽套,盖上另外两个,将准备好的进液管插在打开的气密帽套上,进液管另一端置入待过滤滤液内。
6.连接好的过滤漏斗插入过滤支架的对应接口内,如果此次过滤的样品量少于过滤支架的接口数量,不插入漏斗即可。
7.将真空泵电源线插入220V的室内电源内。
●操作方法
1. 将连接过滤漏斗的对应接口阀门开关打开,垂直方向为打开该通道,水平方向为关闭该通道。未插入漏斗不使用的接口阀门请关闭。
2.打开漏斗杯盖,倒入待过滤的液体,如果需要进行无菌环境下的过滤可以盖上杯盖,如果不需要则可以不使用杯盖。
3.打开主机电源开关,开始过滤。
4.过滤结束后转出滤杯,取下过滤膜,可以进行下一步操作。
5.废液瓶液位较高时,应尽快打开排液管的夹子,使滤液从底部排液口流出。
6.真空表的下方透明塑料杯为缓冲杯,用于收集倒吸的滤液,当有液体时,停止工作拧下缓冲杯,倒出液体清洗干净,再行拧回。
7.缓冲杯底部有个金属旋钮,可以左右旋转,用于调节吸力和抽速。
