隔音室、静音室与无响室、消声室的区别简述
2024-03-01 来源:本站 点击次数:264
| 名称 |
室内分贝 |
截止频率 |
混响参数 |
内饰 |
| 隔音室 |
50-25分贝 |
冲孔吸音板、吸音棉、吸音板 |
| 无响室 |
≤30分贝 |
混响值 |
吸音板、反射板 |
| 消声室 |
≤20分贝 |
100-250HZ |
吸音尖劈 |
隔音室静音室室内一般在50-25分贝,具体要根据外环境,如有振动设备那么低频噪音是比较难降低,所在隔音室静音室选址时要充分考虑远离振动设备(如空调外机、电梯、大型通风设备和一些振动的设备)
无响室主要是用于一些声学实验及一些产品测试,除了隔音的要求同时也要设计声学反射面产生混响,以使达到测试要求的声学环境。一般室内小于25分贝,反射面根据测试要求的混响参数来安装,无响室的施工混响调试相对花的时间会多些(一边调试一边进行反射面安装)。
消声室室内一般小于20分贝,同时可以满足截止频率的要求,它是目前隔音降噪较高的隔音设施。相对于隔音室、混响室来说他的减振是较高的,面对相对复杂的噪音环境他的隔音降噪功能也较好,用于较高要求的声学测试,要求的空间也要更大,相对成本相应的也会高很多。
具体选择哪一种隔音室,主要是看测试实验的参数要求,根据现场情况来选定。
