bv-2细胞(货号ZQ0397)
Bv-2细胞培养细节
培养条件:
MEM(货号:ZQ-300)+10%FBS(货号:ZQ0500)+1%P/S(货号:CSP006)+1%Sodium Pyruvate 100 mM Solution(货号:CSP003)
中乔培养过程种添加丙酮酸钠是因为丙酮酸钠作为细胞能量来源,在细胞培养基中起到替代碳源的作用,参与细胞营养代谢,维持细胞的生长速度和状态。
丙酮酸钠(货号:CSP003)
传代比例:1:3-1:6,每2-3天换液一次
传代步骤:
由于bv-2是半悬浮细胞,因此在如图所示密度 80%-90%时,即可进行传代分瓶。
当漂浮的悬浮细胞和圆润细胞比较多时,建议先用吸管轻柔吹打4-6下收集悬浮细胞。当漂浮圆润细胞少时,则弃去培养上清,用PBS轻柔洗细胞1-2次。
加1ml 消化液(0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)于培养瓶中,置于 37℃培养箱中消化 1-2 分钟,然后用手掌心拍打瓶尾后,在显微镜下观察细胞消化情况,若细胞大部分变圆并脱落,迅速拿回操作台,轻敲几下培养瓶后加少量培养基终止消化。(T25培养瓶建议添加3ml终止液)。
1:3-1:6轻轻打匀后吸出细胞悬液,在800-1000RPM条件下离心4-5分钟, 弃去上清液,用手指波动离心管弹松细胞沉淀。
补加1-2ml培养液后进行1:3-1:6分瓶。再添加新鲜培养基进行培养。(t25培养瓶建议添加5-7ml完全培养基。
冻存条件:无血清冻存液(液氮保存)
无血清细胞冻存液(货号:CSP04)
Bv-2细胞培养问题
1、生长缓慢:
1.bv-2细胞增值速度很快,倍增时间约为25-35h,当发现生长缓慢时排除污染的可能性,比如真菌污染,细菌污染,支原体污染等因素。
2.适当提高一点血清含量,及补充丙酮酸钠。
2、悬浮细胞变多?
1.Bv-2对培养基酸碱度比较敏感。PH偏碱时候,培养基呈紫红色。在偏碱培养基中培养数小时后将会全部飘起。
2.由于bv-2生长速度快,1:3传代后,48h后就需要换液,否则细胞密度过大,营养成分减少,容易出现大量细胞漂浮的情况,及时换液即可。
3、细胞容易聚团?
1.BV2是一种半贴壁半悬浮细胞,它的形态并不规则,存在圆形和梭形两种。当圆形细胞聚成团块处于贴壁细胞上和培养基里时,说明细胞处于快速增值分裂的生长状态,及时传代处理即可。
4、贴壁细胞很瘦小?
1.Bv-2细胞出现瘦小、拉丝、不增值等情况时,可能是细胞存在微生物污染,刺激后自行分化、血清营养价值不高,消化传代过度导致细胞膜损伤等情况导致细胞很瘦小。
2.建议排查污染源,更换血清,分化后的细胞贴壁更牢,极难消化,因此应尽量缩短消化时间,预防细胞分化,重新复苏新种子。
5.静息与激活状态下分别是什么样子?
1.受到刺激的小胶质细胞突起缩短变厚,胞体增大,呈现阿米巴样
2.非激活状态有触角,LPS激活后触角逐渐消失(激活BV2细胞形态有点像小眼睛)
3.静息状态下的细胞是成梭形有伪足的,受到刺激的bv-2突起缩短变厚,胞体增大,呈现阿米巴样。
4.MEM基础培养基(货号:ZQ-300)
MEM基础培养基(货号:ZQ-300)
