关于液氮罐选型的几个重要问题及其解答
2024-07-10     来源:本站     点击次数:3091
Q: 液氮罐在保存样品的时候产品会直接接触液氮吗?
A: 取决于液氮罐的类型和使用方式。液氮罐根据储存方式可以分为液相罐和气相罐(也称为生物样本库液氮罐或干细胞液氮罐)。
在液相罐中,样本直接浸泡在液氮中,利用液氮的直接冷却作用来实现低温保存。这种方式下,产品(样本)会直接接触液氮。
气相液氮罐的设计使得样本不直接接触液氮。样本被放置在托盘或冻存架上,而液氮则储存在托盘之下。样本依靠液氮蒸发上升的温度(这个温度略高于液氮本身的温度,但仍在极低的范围内)进行保存。因此,在这种方式下,样本不会直接接触液氮。
Q:液相降温和气相降温有什么区别?温度差别大吗?
A:液相液氮罐通过样本直接浸泡在液氮中实现降温。这种方式下,样本迅速被冷却到液氮的温度,即-196°C左右,从而实现长期低温保存。
气相液氮罐则通过液氮蒸发产生的低温氮气层来间接冷却样本。这种方式下,样本不直接接触液氮,降温的速度比液相慢,但同样能够保持在极低的温度下。气相降温的温度会略高于液相降温,但仍在生物样本保存所需的低温范围。
Q:购买的液氮罐里包含液氮吗?
A:买液氮罐的时候通常不包含液氮。液氮罐主要是用于储存和运输液态氮的容器或设备,而液氮作为深低温液体,具有一定的危险性,且装在密封罐子中在运输过程经历人工搬运颠簸有可能产生爆炸。此外,液氮罐在出厂和发运的时候并不密封,液氮装入其中若用快递运输,很容易在运输过程中泄露,且深低温也会对人体和物品造成损伤。因此,液氮罐厂家在销售时通常只提供空罐子,客户需要自行购买或充装液氮。如果需要液氮,建议联系当地的气体公司或相关供应商进行购买和充装。
Q:液氮罐里面的样品是如何被放置在液氮罐里面的呢?
A:提桶和冻存架在液氮储存发挥着极其重要的作用,他们是样品承载工具。
提桶,也称为提筒,是液氮罐中用于存放和转移样品的容器。提桶通常由不锈钢等耐腐蚀、耐低温的材料制成,底部设计有孔,以便在取出时不会将液氮一起带出。提桶的口径有多种规格以满足不同大小样品的需求。提桶的容量从几毫升到几十升不等,用户可以根据需要选择合适的容量。它们广泛用于放置需要冷冻或冷藏的物品、样品、细胞、动物精液等。除了基本的提桶外,还可以选配管夹、隔板等附件以进一步满足用户的特定需求。
冻存架通常设计成抽屉式或吊架式,方便用户存取样品。它们由不锈钢等耐低温材料制成,以确保在液氮环境下的稳定性和耐用性。冻存架的层数和格子数量根据液氮罐的规格和用户需求进行定制,例如有9格、20格、25格、40格、64格、81格等多种规格。冻存架的设计充分考虑了空间利用率,使得液氮罐内部空间得到有效利用。它们通常具有防冻胶帽等设计,以有效隔绝热传递,保障拿取安全。
Q:购买液氮罐的附件里面包含提桶或者冻存架吗?
A:因厂家而异。需要在购买产品前了解清楚。一些液氮罐在设计时并不含有提桶或者冻存架,而一些液氮罐在设计时将提桶/冻存架和液氮罐构成了一个整体。需要根据具体的产品类型和设计来确定。在购买液氮罐时,建议用户仔细查看产品说明或咨询销售人员,以了解该产品是否包含提桶/冻存架,它们的尺寸大小,存储量。然后看看标配的提桶/冻存架的尺寸是否适合自己样品存储实际应用场景,并根据自己的需求选择合适的产品。
Q:冻存架可以定制吗?
A:可以的,液氮罐品牌厂家支持定制冻存架和特殊规格提桶服务,当然也可以寻找专门做冻存架的大厂家进行定制,但是厂家的资质必须提前了解清楚,确保冻存架的质量合格,以免材料和做工不合格污染或者损坏样品。
