实验室培养基废液瓶抽吸系统的集液瓶材质种类和特点分析
2024-08-09     来源:本站     点击次数:1320
细胞房培养基废液吸引器,是一种专门在细胞房洁净室内使用,搭配生物安全柜或者超净工作台,用于抽吸培养基上清废液的吸引真空泵。很多客户在使用该设备时会发现其中用于收集、暂存培养基废液的集液瓶也会出现各种问题,如开裂、发白、有鬼裂纹、漏液等等。这主要是由于使用的灭菌方式和集液瓶材质不相符,造成瓶体损坏。
培养基废液吸液器配置的真空集液瓶材质种类也很多,可以满足不同的用户使用习惯和需要,主要分为以下四种:
●硼硅玻璃:全称为硼硅酸盐玻璃,含有较高比例的氧化硼,可以大幅提高了玻璃的耐热性和化学稳定性。可以完全耐受使用消毒液浸泡防止长菌,以及121度高温高压灭菌的需要。同时玻璃对可见光的透过率较高,通常在80%到90%之间,出色的透明度使其非常容易观察液位。此外,生产工业成熟,成本低廉,非常适合在基础系列的培养基废液吸引器中使用。尤其是圣斯特品牌利用实验室蓝盖玻璃试剂瓶的瓶口是GL45标准螺纹口的特点,在近年来推出的BV300E系列,使用试剂瓶搭配特制的两孔吸液盖作为集液瓶,进一步降低了废液的成本。此外,由于试剂瓶是实验室基础容器,容量规格齐全,所以该系列也具备多种不同容积的产品,如BV300E为1000ml、BV300E2为2000ml、BV300E5为大容量的5L。同时用户还可以使用实验室已有的试剂瓶在日后进行替换,更加方便。
●PP聚丙烯材质:熔融温度在160至170°C之间,具有良好的耐热性,能满足高温高压灭菌的要求;对水、无机盐、酸和碱等化学物质具有良好的稳定性,可以使用84消毒液浸泡防止长菌。此外,相较于玻璃,具有较高的刚性和良好的耐疲劳性,这使得其在承受较大负荷时仍能保持形状不变,也可以反复弯曲或扭曲,所以既可以耐受真空吸液器的负压吸力,也不像玻璃那样易碎。PP相较于下面的其他塑料材质,材料制作工艺更成熟,性价比高,所以搭配PP聚丙烯材质的废液吸取装置售价也不会显著高于玻璃材质的类似产品。这就使得PP聚丙烯材质的真空集液瓶既可以用在诸如BV300PP40这类基础产品里,也可以被用在搭配全不锈钢外壳的BSUD-S204P4A一体式废液抽吸系统这类中高端产品中。最后,在当下对于环保越发重视的环境中,PP还具有可以反复加热和冷却,不会失去其物理性能的特点,所以更加有利于回收利用的环保大趋势。
●PC聚碳酸酯:PC的透光率可达90%,制作的透明集液瓶非常容易观察液位,不容易发生倒吸问题;具有极高的冲击强度,不容易摔坏;PC材质的玻璃化转变温度在150°C左右,所以也能满足121度高温高压灭菌需要;PC材质还对紫外线有一定的耐受性,长期放在细胞房内,开紫外灯照射度房间消杀,也不会让那个PC聚碳酸酯的集液瓶性能出现明显变化。可以说聚碳酸酯材质的综合性能非常出色,所以被搭配中高端产品线中,如BV240A实验室细胞房废液吸取装置,搭配了1只容量为3.25L的聚碳酸酯集液瓶。除了上述PC本身的特点外,该款废液瓶内置浮球逆止阀,当废液即将装满时,可以推动阀门关系抽气口,避免液体溢出。此外我们还为其配置了隐形放置支架,拿掉废液瓶后,没有支架,更加美观。
●聚醚砜:具有较高的热变形温度,可以耐高温消毒;硬度和强度较高,且在长期使用中能保持这些特性,不易发生变形,所以耐摔;对多数化学物质具有很好的稳定性,包括酸、碱和有机溶剂,可以满足各种清洗剂清洁的需要;聚砜材质在加工成型后不会再次熔化,具有不可逆的热固性,这使得其在成型后具有很好的稳定性,使用寿命长。所以通常配置在高端机型,如L400BS一体式废液抽吸系统。该机型在设计全方位考虑长使用寿命,除了使用了稳定性高的聚醚砜废液瓶外,机体内部使用了同类产品不常见的铝合金活塞式抽气结构,通用具有稳定性高、寿命长的特点,所以我们为该机型提供了长达三年的免费保修。
