氧气、二氧化碳检测仪与VOC检测仪在IVF生殖医学中心实验室的应用
2024-12-06 来源:本站 点击次数:1430
氧气、二氧化碳检测仪与VOC检测仪在生殖医学中心实验室的应用
孩子是家庭的希望,也是国家的未来。试管婴儿(IVF),作为一种辅助生殖技术,近年来在中国发展迅速。为众多不孕不育家庭带来“孕育新生”的希望。根据统计数据,目前我国的试管婴儿技术已经应用于近百万人次。
一、生殖中心IVF实验室有哪些气体?
1、胚胎培养箱的CO2、O2气体
培养箱主要是用来进行胚胎培养的地方,相当于人类的子宫,主要是模拟输卵管及子宫条件,打造一个恒温、恒湿、低氧的环境。是人类辅助生殖实验室最为关键的仪器之一。生殖中心用到的高纯气体有三种,均为培养箱所需,皆用钢瓶提供气源:纯度为99.999%的二氧化碳;纯度为99.999%的氮气;高纯三元混合气,配比为90%高纯二氧化碳+5%高纯氧气+5%高纯氮气。
这三种气体为细胞提供了一个更加接近生理条件的气体环境,有助于细胞的正常生长和发育。其中,二氧化碳维持酸碱平衡,氧气提供细胞呼吸所需的氧气,氮气则作为平衡气体。
2、IVF实验室TVOC气体
挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs)是一类有机化合物的统称,一般定义为沸点为50~250℃,室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa,在常温下以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物。按其化学结构可分为烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等。目前已鉴定出的VOCs有300多种。最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯(TDI)、二异氰甲苯酯等。
IVF实验室VOCs主要来源:外界新风(室外空气污染严重)、装修材料、消毒及清洁剂、仪器设备及其电源线(尤其新购置的)、气瓶、各种塑料材质耗材及其外包装、电子产品(电脑、打印机等),以及人员本身(饰品、化妆品、衣物等)。IVF实验室常见的VOCs 包括:乙醇、异丙醇、丙酮、丙烯(来源塑料)、六甲基环三硅氧烷(来源硅胶垫)、乙腈(来源塑料)、甲醛、乙醛、柠檬烯及a-蒎烯(来源古龙水和清洁剂)。其中乙醇和异丙醇最为常见(浓度最高),可以代谢为乙醛和甲醛,均可对配子和胚胎造成严重的生物学损伤。
二、安装气体检测仪的作用
①维持培养环境,提高培养成功率
CO2在IVF实验室中主要用于维持培养液的酸碱平衡(pH值),这是胚胎正常发育的关键因素。CO2浓度过高或过低都可能对胚胎的发育产生不利影响。通过气体检测仪,可以实时监测培养箱内的CO2浓度,并根据需要进行调整,以确保培养环境始终处于最适宜状态。
②满足细胞呼吸需求和防止氧损伤
胚胎细胞在发育过程中需要适量的氧气进行呼吸作用。适量的氧气浓度有助于防止细胞因过度氧化而受损。
针对胚胎培养箱的二氧化碳和氧气浓度,湖南希思智能科技有限公司推出的手持式CO2+O2复合型二合一气体检测仪是一款高精度智能复合型气体检测仪,可以一次性测量2-4种气体成份,适用于各种工业环境等场所的气体浓度检测,采用进口电化学/红外气体等传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。
③、提高实验结果的准确率
TVOC是IVF实验室环境污染的主要成分之一,VOCs的毒性效应在动物实验研究中已得到证实,其中丙烯醛可严重影响小鼠的胚胎发育,甲醛对小鼠胚胎干细胞的空气毒性最强。一项未公开发表的数据表明,甲醛、乙醛和高分子量醛含量的升高与胚胎(小鼠和人)发育不良、延迟或无胚胎发育有关,随着醛含量的降低胚胎发育得到改善。同时大量研究表明,IVF实验室在改善空气质量后,可显著提高受精率、卵裂率、优质胚胎率、囊胚形成率、种植率和活产率,同时降低流产的发生。
通过湖南希思智能科技有限公司的手持式VOC检测仪,可以实时监测培养箱内的TVOC浓度,以降低有害气体对胚胎的损害。从而提高实验结果的准确率。
仪器型号:手持式VOC检测仪 XS-2000-VOC
氧气/二氧化碳浓度检测仪 XS-2000F
