摘要:锁相放大器(Phase-Locked Amplifier)是一种用于精确测量和分析信号的设备,广泛应用于信号处理、通信和科学实验中,其基本原理是通过锁相技术来提取信号的幅度和相位信息,主要用于增强信号的信噪比。锁相放大器是一个强大的工具,用于从复杂的信号中提取有用信息,通过提高信号的信噪比和测量精度,它在科学研究和工程应用中发挥着重要作用,例如在科学实验领域,锁相放大器用于测量微弱信号或探测极低频的变化,如在光谱学、材料科学中的应用;在通信系统中,锁相放大器用于信号解调、频率合成和同步;在电子信息领域,用于高精度的信号分析和处理,如在电子设备的测试与校准中。
不同类型的锁相放大器产品由于其主要特点不同因而主要应用于不同的方向领域,如单通道锁相放大器能够进行简单的实验和测量,提供单一通道的信号检测和处理,因而用于基本的信号检测与实验室研究;多通道锁相放大器能够同时处理多个信号通道,适合复杂的实验设置而用在多通道数据采集、复杂系统分析;高频锁相放大器通常具有较高的带宽和频率范围,主要用于处理高频信号、射频和微波信号分析与通信系统领域;低噪声锁相放大器具有极低的噪声水平,用于需要高信噪比的精密测量,用于高精度测量、量子计算实验、光谱学中;数字锁相放大器集成了数字信号处理技术,提供灵活的设置和高精度测量应用于现代实验室设备、自动化测试系统中。一些知名的锁相放大器产品包括瑞士苏黎世仪器公司(Zurich Instruments)的MFLI 系列500k/5M锁相放大器、HF2LI 系列50MHz双通道高频锁相放大器,澳大利亚liquid instruments公司的Moku :Pro锁相放大器、Moku:Lab锁相放大器等产品。
锁相放大器的基本原理如图1所示,输入待测信号SI(t)通常是非常微弱的信号,容易被噪声淹没,锁相放大器提供一个参考信号SR(t),其频率与待测信号的预期频率非常接近且具有固定的相位关系,待测信号和参考信号经过混频器混合,混频器的的输出信号频率包括待测信号频率与参考信号频率的和频与差频,输出信号再经由低通滤波器从混频信号中滤除高频成分,只保留低频成分,即待测信号与参考信号的差频信号,这个差频信号是锁相放大器关注的主要信号,因为它包含了待测信号的幅度和相位信息。检测器对滤波后的差频信号进行处理,通过测量混频信号的幅度和相位以确定待测信号的幅度和相位信息,再由放大器进一步放大增强检测信号的强度,经适合后续处理并zui终输出显示信号的幅度、相位或其它相关参数等信息。
图1.锁相放大器的基本原理示意图
我们假设锁相放大器提供的参考信号是一个频率为WR的正弦信号,其形式为
输入待测信号的频率与参考信号的频率相同,其形式为
待测信号的幅度VI和相位是未知的,也是我们希望通过锁相放大器所求的物理量,由混频器的输出信号Vmix为待测信号与参考信号的混频,也就是数学上的乘法运算,其输出值为
上式中的2WR高频项可通过后续的低通滤波器滤除,只保留了直流成分我们将参考信号的相位减小
输入混频器,那么此时参考信号的形式变为
此参考信号与原待测信信号经混频器的输出信号的直流成分为
我们令
因此由低通滤波器输出的两个直流信号分别为
把这两个信号分别叫做实部分量X =Vmix1与虚部分量Y =Vmix2,因此我们得到了锁相放大器采集到的输出信号两种形式,一种包含信号强度幅值R和相位差两个分量,一种包含实部分量X和虚部分量Y,其中实部分量X也叫面内信号Vin,虚部分量也叫面外信Vout。根据X和Y的值我们可以推算出输入待测信号的未知成分幅度VI和相位
锁相放大器在高精度测量等领域具有重要应用,能够在噪声干扰中提取和放大微弱的信号,使其适合进一步分析和测量,锁相放大器的关键在于其“锁相”特性,通过比较待测信号和参考信号的相位差来确定信号的强度,由于混频器产生的差频信号与参考信号的相位锁定,这意味着即使待测信号的幅度很小,也能被有效提取和分析。
了解更多锁相放大器详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-156.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
