二氧化碳冷干机 CO2化碳冷干机
2024-12-30     来源:本站     点击次数:152
二氧化碳冷干机 CO2化碳冷干机
【2】我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
  1. 采用不锈钢板式换热器,传热效率高,压力露点低(3-5℃)
  2. 极佳的节能效果,使用环保型冷媒R134 R407,更节能更环保。
  3. 布局合理,结构紧凑。相比普通的冷干机尺寸更小。
  4. 触摸显示或液晶显示
  如用来CO2除水,因为CO2的水溶液带微酸性,对冷干机零部件有腐蚀作用,因此凡同气体接触的部分应采用防腐结构或用不锈钢制作。 冷干机四大系统:制冷系统、空气系统、控制系统、排水系统 冷干机的日常维护和保养  1、压缩空气进出口压差不超过0.035Mpa;
  2、蒸发压力表0.4Mpa-0.5Mpa;
  3、高压压力表1.2Mpa-1.6Mpa
(二)经常观察排水、排污系统
  1、浮球排水器一周左右清洗一次;
  2、排污管每星期排污一次
  ◆电子式排水器清洗方法:
  a. 将自动排水器前面球阀关闭;
  b. 松开上端固定螺母拿出定时线圈清洗过程中线圈始终不能接触到水否则线圈会烧掉;
  c. 拨掉软管拧松排水器阀体将排水器内压缩空气放空;
  d. 卸下阀芯擦拭干净;
  e. 将阀体拧回原位前端球阀轻轻打开一点用压缩空气将排水系统内杂质、水油排空;用抹布擦净阀体;
  f. 将阀芯、定时线圈按原位装回;再装上软管打开前端球阀
(三)经常观察冷却水系统、压缩空气系统进口温度
  1、冷却水水温2~32℃;
  2、水压0.15~0.3Mpa;
  3、压缩空气进气温度一般应≤45℃(以手摸进气管不烫为宜)特殊除外
  4、冷却水应保持清洁Y型过滤器半个月清洗一次水质好每月一次;水冷凝器每年清洗一次(具体视水质而定)风冷凝器每个月清洗一次;
  ◆风冷凝器清洗应尽量避免压伤风冷凝器翅面
  风冷凝器周围应保证足够空间通风散热不能太阳光直射下工作;定期用压缩空气清除表面积灰清洗用压缩空气流量、压力不可太大
  ◆壳管式水冷凝器清洗:关闭冷却水进出口打开未接水管端盖端盖外部和垫片只需用水清洗;铜管内部用气体、水或连有抹布棍子清洗;清洗时应注意用力不可太大以免弄破内部铜管
(四)经常观察制冷系统
  1、压缩机每天至少用手触摸一次正常为冰凉、结霜;
  2、干燥过滤器每一星期用手摸两侧温差温差不宜很大(进口热、出口凉则需要更换);
  3、若发现压缩机有异常声音及发热应尽快与售后服务联系
(五)检查电器控制系统:吹扫灰尘紧固接线端(必须不带电下进行)
(六)外表保养
  定期用干净毛巾擦除设备表面油污、尘埃清除安装冷干机、空压机地面灰尘及油污保持环境整洁合格的压缩空气干燥净化系统应具备的条件:以空气压缩机的额定气压和压力为依据,选择净化系统。以进气温度、额定气量、额定压力值及周围环境温度为依据,选择干燥机功率。以干燥度即露点值的高低为依据,选择配置何种类型的干燥器。以含油量指标、含尘量指标的高低为依据,选择配置几级过滤,并确认过滤器的类型。以露点、含油量、含尘量的指标确认管道的配置及选用管道的材料。(在环境粉尘量较大)的工作场所,要安装自洁式过滤器,以保护空气压缩机和保证净化效果。其他工艺标准要符合《空气压缩机站设计标准》的相应规定。压缩空气干燥净化的流程组要是干燥、过滤的过程,同时也是一个温度不断降低的过程。温度在净化中扮演着重要的角色,进气温度、环境温度都直接影响干燥、净化的效果。在整个压缩空气系统中,储气罐的设置也起着重要的作用。因储气罐有稳定气流、冷却、排污、储存气体的作用,所以在压缩空气和干燥净化设备之间、干燥净化设备和终端用气点之间都应设置储气罐要把空气压缩机、后部冷却器、储气罐、过滤器、冷干机、吸干机、无耗气电子排水器所排放的油水混合物直接排放出去河道,就要系统增加废油收集器,把油收集下来,把达到环保要求的水直接排放河道。 针对能耗问题的简单解决方案 SHAD系列干燥机是一种可靠且低能耗空气处理解决方案为了防止压缩空气中有冷凝水析出,以及由此产生的腐蚀及设备损坏,我们必须对压缩空气做干燥处理,SHAD系列干燥机可以将水分从压缩空气中除去,也因此除去了空气管路系统的大危害。
单位:杭州佳洁机电设备有限公司
地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)    邮编:310021
联系人:潜龙军 电话:0571-86467568 86458031  传真:0571-86465021  手机: 13456789955
网址:http://www.hz7568.com
Email: 149650802@ qq.com
