NEST摇瓶在微生物菌种筛选及悬浮细胞或细菌培养实验中的应用优势
2025-01-22     来源:本站     点击次数:1941
揭秘生物工艺产品:摇瓶的优势所在
NEST摇瓶适用于微生物菌种筛选、大规模发酵试验、悬浮细胞或细菌培养,也可用于培养基配制、混合及储存,也可配备密闭系统确保加样、取样和弃液操作安全,避免污染。
电子束灭菌,无DNase/RNase,无热源,无细胞毒性。
NEST摇瓶合集
验证实验
在产品验证过程中,耐思会根据产品技术要求对产品的所有性能项目进行检测,以确保产品符合设计要求。耐思的产品在开发阶段会经过产品设计验证、工艺窗口验证、性能验证、小批试生产、三批量产跟踪,以保证产品生产稳定可靠地达到产品设计要求。
在产品验证完毕并实现量产之后,部分前期验证的产品性能测试项目会转化为周期性监测和批次性检测项目,以对产品进行质量控制。
周期性监测按照不同产品及测试项目进行定期检测;批次性检测项目则于每批产品制程及放行前进行检测,这样可以确保产品在生产过程中随时及时发现产品质量问题并进行截断和改正
NEST摇瓶部分测试报告,更多测试报告请联系销售经理获取
材质亮点
锥形摇瓶瓶身采用的是PC和PETG材质;高效摇瓶瓶身都采用PC材质;瓶盖采用PP材质,均符合USP Class Ⅵ。瓶盖有密封盖、透气盖两款,透气盖内覆覆0.22μm PTFE透气膜。
01 PETG
▶ PETG符合环保和食品FDA认证概念,具有很高刚度和硬度,并具有良好的韧性;
▶ 瓶身透明度高、不易破碎;
▶ 拥有优秀的化学耐性,可耐受多种化学品;
▶ 可耐-80℃低温,高温高压后内陷损毁,减少生物危害残留物体积。
02 PC
PC可耐121℃高温高压,具有优良的光学性能,透明度高,材质较轻,具有良好的耐磨性,抗冲击力强,抗氧化,抗紫外性能优越且溶液不易挂壁。
03 PP
PP可耐121℃高温高压,具有良好的强度、刚度、硬度、耐热性。PP几乎不吸水,并且与绝大多数化学药品不会产生反应,具有良好的耐化学腐蚀性。
04 PTFE透气膜
防水、阻菌、透气,利于气体交换,有效阻止微生物进出。
规格全面
NEST摇瓶规格齐全多样化,除实验室常规使用的 125mL∕250mL∕500mL∕1L普通容量锥形摇瓶外,更有2L∕3L的大容量摇瓶可供选择。
高效摇瓶则有2L/3L/3L(广口)/5L(带把手)的可供选择。带档板摇瓶覆盖所有规格(2L除外)。对应规格瓶盖可额外配置。
结构优势
一、平底摇瓶
四周平整,可稳定置于摇床,能有效控制泡沫量产生。
二、带档板摇瓶
缓冲底可以提高气体交换效率,使培养液溶氧更充分,尤其是在较低转速条件下,有挡板的折流底摇瓶气体交换效率更高,但同时增加了细胞剪切力,对于对剪切力敏感的细胞不建议使用。
三、高效摇瓶
▶ 高效摇瓶瓶体加长瓶颈设计,避免在抓取过程中手部离瓶口过近,降低操作污染风险
▶ 高效摇瓶底部尺寸优化,相较于同容量同底锥形摇瓶,占用空间更少,大大提高摇床的使用率,提高产能。细胞剪切力更低,且有效地控制了泡沫量
▶ 把手方便拎取,结构可靠性高,结构牢固。解决一体式空腔把手进液残留等现象,可拆卸、灵活多变。
四、硅胶垫圈
有效增强密封性。
五、透气盖滤膜
通过熔膜工艺,将膜片熔接在透气盖体上,较大膜面积保证细胞在高密度培养过程中能够拥有更高的氧通量。
六、瓶体优势
瓶体透明清晰,流痕少,方便观察培养情况。刻度线清晰、准确,便于观察加液量。
包装特点
每个产品包装袋上均有产品批号和限制使用时间,便于质量追溯。
锥形摇瓶:单个独立真空包装,开袋即用,使用方便。
高效摇瓶:单个独立双层包装,满足GMP需求。
密闭系统
可广泛用于悬浮细胞、细菌等大规模扩增过程中的液体转移及培养,zui大程度降低污染风险,满足您液体无菌转移的需求。
所有规格均可配备密闭系统,密闭系统可预先装在摇瓶上,整体售卖,也可以作为配件单独销售。更有多种材质、规格的管路,多种规格的接头、滤器等配件可供选择,接受灵活定制。
定制流程
1.进入耐思官网
2.点击密闭系统定制
 3.选择所需器皿
 4.依次选择相关配件
 5.完善信息
补充其他信息并如实填写您的联系方式,生成需求单后一对一联系销售经理。
