迅音科技超声波流量传感器在模具行业中的应用
2025-03-07     来源:本站     点击次数:122
引言
模具,被誉为现代制造业的“工业之母”,其加工精度、使用寿命及生产效率,直接决定了产品的质量与成本。在注塑、压铸等关键工艺中,冷却系统的流量监测是确保模具温度均匀性的关键环节。然而,如何选择一款合适的流量传感器,一直是模具行业从业者不断探索的难题。
迅音科技推出的TGD系列超声波流量传感器,以其高精度和高稳定性能,为模具行业的流量监测带来了全新的思路。
TGD系列超声波流量传感器技术亮点
迅音科技TGD系列超声波流量传感器,通过国际标准管路连接方式直接整合至模具冷却系统各回路中,能够精准监测各种流体状态的液体流量。其核心优势如下:
1、流量监测更安全:
TGD系列超声波流量传感器采用超声波原理进行流量监测,内部无任何元器件及移动部件,有效避免了元器件损坏和液体管路堵塞的发生,提高了液体管路的安全性。
2、流量测量更精准:
TGD系列超声波流量传感器响应时间快,能够实时监测冷却水分支管路的流量及累积体积,确保冷却系统运行稳定,避免因流量异常导致的模具局部过热或收缩变形,从而有效延长模具使用寿命。
3、集成化设计:
TGD系列超声波流量传感器采用紧凑型设计,传感器、电路计算系统和显示屏集成于一体,极大节省安装空间,提升客户使用体验。
4、多种信号输出方式:
支持4-20mA、RS485等多种信号输出方式,可无缝对接PLC或MES系统,实现流量数据的实时监测和远程传输,为企业提供高效、智能的生产管理支持。
TGD系列超声波流量传感器在模具行业中的典型应用场景
冷却系统流量闭环控制
在注塑成型过程中,模具冷却速率对产品残余应力和尺寸精度有着至关重要的影响。TGD系列超声波流量传感器通过实时监测各冷却回路流量,并将数据反馈至控制系统,从而动态调节水泵或阀门开度,确保模腔温度梯度均匀。这种闭环控制方式,不仅提高了生产效率,还显著提升了产品的质量和一致性。
缺陷 模温过低 模温过高 模温不均
塑件不足
尺寸不稳定
表面波纹
扭曲变形
裂纹
表面不光洁
胶件脆弱
胶件粘模
胶件透明度低
脱模不良
*表示此项不正常模温可能造成的塑件的各种缺陷。
泵阀或管路故障监测
模具在长期承受高压冲击的过程中,容易导致密封失效,而传统的人工检漏方式效率低下,难以及时发现问题。TGD系列超声波流量传感器在流量低于流量下限或高于流量上限时,迅速输出信号至中央控制系统,从而联动触发报警。这一功能使得现场工作人员能够及时排除管路系统故障,避免因故障导致的生产停滞和产品质量问题,提高了生产的稳定性和可靠性。
多腔模具流量均衡优化
对于多腔精密模具,如连接器、医疗部件等,各型腔冷却不均会导致产品翘曲,严重影响产品质量。TGD系列超声波流量传感器可以分布在各个模具腔体冷却系统管路中,同步监测各管路流量,并对比数据,为调整泵阀参数提供科学依据,同时为后续优化流路设计提供重要参考。
TGD系列超声波流量传感器的作用
-提升生产效率
TGD系列超声波流量传感器通过实时监测和反馈冷却水流量,帮助企业实现自动化控制,减少人工干预,显著提升生产效率。尤其是在多通道复杂冷却系统中,每个回路可根据模具不同部分的温度需求独立调节,从而实现更高效的冷却效果。
-提高产品质量
应用TGD系列超声波流量传感器可以有效防止因冷却不足引起的制品翘曲、变形等问题,同时降低废品率。例如,在注塑模具中,通过实时监测冷却水流量并调整冷却时间,确保制品质量稳定。
-降低维护成本
通过TGD系列超声波流量传感器能够及时发现冷却系统中的堵塞、泄漏或泵故障等问题,避免更严重的设备损坏或生产中断。通过提前预警和快速响应,企业可以减少设备维修成本和停机损失。
-实现节能降耗
通过优化冷却水流量管理,TGD系列超声波流量传感器有助于企业减少不必要的能源消耗。例如,当模具冷却达到设定温度时,系统将自动关闭多余的冷却水供应,从而节约能源,降低生产成本。
总结
迅音科技TGD系列超声波流量传感器,以其高可靠性和集成化设计的特点,为模具行业的流量监测带来了全新的解决方案。无论是冷却系统流量闭环控制、泵阀或管路故障监测,还是多腔模具流量均衡优化,该系列产品都能充分发挥其技术优势,助力企业提升生产效率、优化产品质量并实现节能降耗目标。
