客户投稿:MicroPulite XP Amide色谱柱用于食品中低半乳糖的测定
2025-03-11     来源:本站     点击次数:1598
方法:GB 5009.289-2023
色谱柱:MicroPulite®️ XP Amide 4.6*150mm 3.5μm
检测器:激发波长355nm,发射波长430nm
流速:1mL/min
进样体积:20μL
柱温:30°C
流动相:A相:50mM 甲酸铵(甲酸调节pH值至4.4);B相:乙腈
本色谱柱图谱及参数
其他色谱柱图谱及参数
W公司Amide 4.6*150mm 5μm
A公司 Glycan Map 4.6*150mm 2.7μm
总体评价
本方案检测方法为食品安全国家标准,流动相相种类、梯度、检测条件明确,色谱柱要求为:酰胺基键合表面多孔硅胶色谱柱150mm*4.6,2.7μm或等效柱。在流动相和检测条件一定的情况,对比色谱柱选择性的相似性或者一致性。
1.  对比国标中2.7微米酰胺柱A公司色谱柱,采用W公司或者微纯生产科技有限公司5微米amide即可达到相应的分离度,采用更大的粒径,色谱柱反压更低,色谱系统适应性更强。
2.  对比国标中2.7微米酰胺柱A公司色谱柱,采用W公司或者微纯生产科技有限公司5微米amide麦芽糖衍生物与乳糖衍生物分离度更高,麦芽三糖、麦芽四糖,麦芽五糖、麦芽六糖以及麦芽七糖衍生物色谱峰对称性更好。
3.  MicroPulite XP Amide与W公司amide表现一致性保留型和选择性,性质十分类似,在其他极性化合物分离上应该可实现类似的分离。
4.  MicroPulite XP Amide与A和W公司amide相比具有更高的性价比,可以在较低的成本下实现等效替代。
