林草种质资源库综合解决方案的简介、建设内容及功能特点
2025-03-27     来源:tpny17.com     点击次数:2036
一、林草种质资源库综合解决方案简介
林草种质资源库利用仪器设备控制贮藏环境,是长期贮存林草种质的仓库,又称基因库。发掘和收集各种林草品种种子,科学地加以贮藏,使种质在几十年、甚至数百年之后仍具有原有的遗传特性和很强的发芽力,对品种改良,培育高产、优质、抗逆性强的新品种,为生物学理论研究及实践提供丰富的种质和研究材料具有重要战略意义。
二、林草种质资源库综合解决方案建设内容
1、制冷系统:采用进口双制冷机组,故障状态轮值,最大限度保护种子;机组采用低噪音风机以及风机压力控制系统。
2、除湿系统:除湿机为低温转轮除湿机,确保在零下的环境里可以除湿;独立除湿系统,避免除湿失效。
3、围护结构:六面体双面彩钢/不锈钢聚胺脂高密度B1级环保保温材料;地面采用环保无毒材料,防潮防霉变。
4、中央控制器:采用PLC编程,具备超温报警、远程报警、监控,手机APP实时查看、复位等。
5、手机客户端管理系统:可以通过手机APP随时实现远程控制、复位功能,查看实时温度、湿度、状态、报警等信息并送到云平台。
6、种质资源存贮架:采用可移动存贮架,空间利用率高,保障种质资源库散热、排湿、通风功能良好。
7、保温隔离系统:库房内侧上方装有吊顶式冷风机和匀流送风板,进门有风幕保温隔离系统。
8、暖通管道系统:材料为铜管,易安装,耐腐蚀,换热效率高。
三、林草种质资源库综合解决方案功能特点
1. 中央控制系统:全彩超大触摸屏,可进行温湿度、时间、模式等参数设置,并实时显示温湿度历史数据、当前数据、历史曲线、设备运行状态、故障等信息。
2. 远程视频监控:防凝露低温视频摄像头,可通过电脑、平板、手机远程多点在线查看各库内的情况和各设备的运行状态。
3. 远程控制:具有无线上传功能,联网即可通过手机和电脑远程对库房的温湿度数据进行设置、查看、下载,数据云端存储;远程复位、紧急开关机。
4. 多种形式数据监管:可查看实时曲线、历史曲线、报警记录、数据查找、各种数据报表、数据打印、无地域限制数据查询等功能。
5. 全自动智能机器人:在短期库及中期库中,实现了存取流程全自动化。机器人配备了先进的图像识别和物体抓取技术,可以快速准确地识别和拣选种质资源。
6. 支持多端入库,满足不同的场景:可通过APP或者PDA设备直接扫码提交出入库,或通过web端提交入库单,自定义出入库类型。
7. 样品全流程追溯:每份样品会生成唯一ID以及对应的样品二维码,从种质采集-质检-入库-出库,可通过二维码一键追溯 。
8. 库体货柜自由配置:系统支持货柜自定义层级,自定义货位名称,不光可适配我们公司的货柜,也可以适配客户自有货柜。
9. 监测预警模块 :针对库内资源的剩余库存信息、存放时间、质检时间、活力检测时间和发芽率等信息进行预警提醒。
10. 异常情况报警:可设定各点位的温度、湿度报警上下限值,数据超限可通过短信、邮件、手机APP推送、声光报警,方便实时了解设备运行状况并及时采取措施。
四、种质资源库类型:
类型
温度
相对湿度
保存年限
备注
 长期库
 -20±2℃
≤45±5%RH
50年以上
保存以种质资源为基础的收集品,并保持原始种质样品的遗传完整性。
中期库
-4±2℃
≤45±5%RH
10年以上
用于提供种质分发、研究及评价鉴定,以及种质信息的汇编。
自动化中期库
-4±2℃
≤45±5%RH
10年以上
基础功能同中期库,增设机械臂及2D+3D视觉自动检测、判断,完成种质资源的自动化存取。
短期库
0~4℃/4~10℃
≤60±5%RH
3~5年
用于短期或临时保存待鉴定评价的新收集种质资源,也可保存作物改良的种质材料。
自动化短期库
0~4℃/4~10℃
≤60±5%RH
3~5年
基础功能同短期库,增设2D/3D视觉自动检测、判断,完成种质资源的自动化存取。
复份库长期库
-20±2℃
≤45±5%RH
50年以上
用于长期库种质资源的备份储存。
离体库
(试管苗保存库)
 4~35℃
40~80%RH
6个月以上
用于保存通过植物组培技术培养的试管苗。
双十五干燥间
 15±2℃
≤15±5%RH
降低种子入库含水量,延长种质保存时限。
临时库
8~12℃
≤60±5%RH
临时保存、中转复苏等。
五、交付流程
