在脑科学研究领域,对大脑功能和结构的深入理解离不开先进的成像技术。传统的全脑光学成像技术,如荧光微光学切片断层扫描(fMOST)、双光子断层扫描等,虽然能够提供高分辨率的图像,但在成像速度和样品完整性方面存在显著局限。近日,一项名为PATTERN的新型光声成像技术应运而生,为全脑成像领域带来了新的突破。
研究背景与技术挑战
全脑成像对于揭示大脑功能和疾病机制至关重要,但现有技术面临诸多挑战。传统光学成像方法,如fMOST和LSFM,虽然分辨率高,但样品制备过程复杂,成像速度慢,且可能对样品造成破坏,限制了其在大型动物模型和个体水平跨模态分析中的应用。光声成像(PACT)作为一种新兴的成像技术,结合了光学成像的高对比度和超声成像的高穿透深度,但传统的PACT系统在分辨率、成像速度和样品适应性方面仍有待提高。
技术创新与应用
PATTERN技术通过优化图像采集方案和机器学习算法,实现了对离体啮齿动物、雪貂和非人灵长类动物大脑的非破坏性、高速、三维成像。其核心创新在于利用光漂白进行时间编码重建,结合深度学习去除伪影,从而显著提高了成像质量和检测灵敏度。
非破坏性成像与样品制备
PATTERN采用特殊的样品固定和成像策略,确保成像过程对样品的物理和生物特性影响最小。样品被固定在含有2.25%琼脂糖和3%Intralipid-30%的溶液中,以模拟脑组织的光学特性,并通过定制的光学快门调节激光曝光,保持样品的生物活性。
时间编码与信号提取
PATTERN利用光漂白的特性,通过单波长操作提取荧光蛋白信号,避免了光谱重叠问题。在成像过程中,激光脉冲以特定的跳跃序列扫描样品,导致荧光蛋白发生光漂白,其信号强度随时间衰减。通过记录这种衰减曲线,并与未漂白的背景信号分离,PATTERN能够特异性地检测到荧光蛋白的信号,从而显著提高了成像的灵敏度和特异性。
深度学习与伪影去除
为了进一步提高成像质量,PATTERN引入了深度学习算法。利用卷积神经网络(DnCNN),PATTERN能够有效去除成像中的伪影,提高信号的准确性。通过在单批次学习策略下训练DnCNN,算法能够识别并提取真实信号附近的伪影,在不造成严重假阴性信号的前提下,有效消除伪影。
成像实验与结果分析
近各向同性光声成像
实验结果表明,PATTERN系统能够实现近各向同性的三维成像。通过对不同扫描角度的图像进行多角度融合,系统的空间分辨率得到了显著提升。以乳胶微球成像为例,单次扫描周期耗时133秒,沿x、y、z轴的分辨率分别达到137±15.1微米、115±24.3微米和143±20.1微米,接近各向同性。
荧光标签的时间编码与解混
PATTERN技术在荧光标签成像方面表现出色。通过时间编码方法,系统能够有效去除背景信号,提高荧光蛋白的检测灵敏度。实验中,利用光漂白特性,PATTERN成功区分了荧光标签和组织背景信号,检测灵敏度相比仅使用强度的方法提高了12倍。
全脑光学成像
PATTERN技术在多种动物模型的全脑成像中展现了强大的能力。系统能够对小鼠、大鼠、雪貂和狨猴等动物的大脑进行高几何保真度的成像,并实现定量形态学分析。通过对不同脑区的荧光信号进行成像,PATTERN能够可靠地检测到荧光蛋白的表达,为神经连接的可视化提供了可能。
神经连接可视化
PATTERN技术在神经连接成像方面具有独特优势。通过注射表达荧光蛋白的病毒载体,研究团队利用PATTERN成功追踪了大脑中特定神经通路的投射。例如,系统清晰地显示了前岛皮质(AI)向纹状体、丘脑等脑区的投射,以及背侧扣带回(dSub)向下游脑区的投射。
跨模态数据整合
PATTERN技术能够与其他成像模态相结合,实现跨模态的数据整合。通过将PATTERN获取的图像作为模板,研究团队能够校正其他成像方法(如fMOST和LSFM)中由于样品制备导致的形态变化,从而获得具有高分辨率和形态保真度的全脑图像。此外,PATTERN还能够与空间转录组学数据相结合,为个体水平的多模态分析提供可能。
总结与展望
PATTERN技术作为一项创新的光声成像平台,为全脑成像领域带来了新的机遇。其非破坏性、高速、三维成像的特点,使得对同一脑样品的多次分析成为可能,为跨模态分析提供了坚实的基础。未来,随着技术的进一步优化和应用范围的拓展,PATTERN有望在神经科学研究中发挥更为重要的作用,为揭示大脑的奥秘提供更为强大的工具。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Chen, Y., Yang, H., Luo, Y. et al. Photoacoustic Tomography with Temporal Encoding Reconstruction (PATTERN) for cross-modal individual analysis of the whole brain. Nat Commun 15, 4228 (2024).
DOI:org/10.1038/s41467-024-48393-z.
