离心机的日常维护和保养
2025-04-08     来源:本站     点击次数:2012
🔍 日常维护小贴士
  1. 清洁与消毒
  • 每次使用后,及时清理离心机内部和转子,避免残留物积累。使用温和的清洁剂(pH 6-8)和软布擦拭,彻底清洁转子、转子盖和适配器。特别注意角转子的孔,确保无残留物。
  • 定期对离心机进行消毒处理,特别是接触生物样本的部件,防止交叉污染。
  • 高压灭菌:铝制转子可在最高温度121°C下进行高压灭菌。
PP材质转子、适配器、吊篮、管架、O型圈等也可进行高压灭菌,推荐时间15-20分钟,温度121°C(1bar)。注意:高压灭菌时间不得超过20分钟。重复灭菌会导致PP材料的机械强度降低。
  • 气体灭菌:适配器、吊篮和转子可以用环氧乙烷进行气体灭菌。灭菌后,在再次使用前确保物品充分通风。
  1. 检查密封性
  • 检查离心机门盖的密封胶条是否完好,确保在运行过程中不会产生泄露。如果发现密封胶条有损坏或老化,及时更换。
  • 检查转子和选件表面是否有损坏,以及转子盖和吊篮盖的O型圈是否有破损。如有破损,请及时更换O型圈。
  1. 润滑与紧固
  • 定期检查离心机的机械部件,如轴承和转子,确保其润滑良好。适时添加润滑油或润滑脂,减少磨损,确保转子密封性。
  • 检查所有螺丝和紧固件是否松动,如有松动,及时拧紧,确保设备运行稳定。
  1. 校准与测试
    • 定期校准离心机的速度和温度传感器,确保其读数准确。可联系奥豪斯售后工程师上门进行测试。
    • 进行空载和负载测试,检查离心机的运行状态是否正常,有无异常噪音或振动。
    • 检查转子使用寿命,如达到使用寿命时间,建议及时更换。
  1. 记录与备份
    • 建立离心机的维护记录,详细记录每次维护的时间、内容和结果。这有助于追踪设备的运行状况,及时发现潜在问题。
    • 备份离心机的使用说明书和相关技术文档,以便在需要时快速查阅。
这就结束了吗?
每次使用离心机前,请确保样品管对称放置,重量平衡。不平衡的负载可能导致离心机振动加剧,影响实验结果甚至损坏设备。
新的开始,新的动力: 让离心机在接下来的工作中为你提供最可靠的支持!通过定期的维护和保养,确保设备始终处于最佳状态,为你的实验和项目保驾护航。让我们一起迎接充满希望和挑战的新阶段,迈向科研的新高度!
