MiniLED和MicroLED显示技术
Mini-LED和Micro-LED显示技术成为了近期的热点技术。这两种新技术和现在的LCD及OLED技术相比有什么优势和联系呢?
从下图可以看出每种显示技术的差异,目前行业在从LCD时代进入OLED时代,未来还将迈入Micro-LED时代。而Mini-LED作为一种过渡性的产品,当背光使用时将延续中大尺寸LCD的寿命,当显示屏使用时,将作为目前LED屏向Micro-LED屏进化的过渡品。
到底什么是Mini-LED和Micro-LED?
简单说,Mini-LED和Micro-LED就是尺寸更小的LED。Mini-LED通常定义在100-500um,而Micro-LED就要到50-100um以下(以上两者技术之间的尺寸的界定是有些模糊的,业界中有不同定义)。尺寸的不同,会导致工艺的巨大差异。Mini-LED是在现有的LED的工艺基础上进一步缩小尺寸,所以属于“量变”级别;而Micro-LED就要达到“质变”的变化,这将是未来几年替代OLED的变革性技术,这也是苹果公司在几年前就大力投入研发的原因。但是Micro-LED要真正进入量产,必须克服巨量转移、全彩显示、亮色度均匀性的问题,所以应该还需要数年迭代才能完成。
相比于实现难度低,像素尺寸较大的LCD,Mini-LED以及Micro-LED有什么独特的应用场景,以及更丰富的应用呢?
应用一:背光应用(Mini-LED)
Mini-LED可以帮助LCD实现真正的Local Dimming(局部调光)。比如下面来自BOE的Mini-LED技术示意图中,传统侧入式LED背光是整体常亮的,所以黑色画面部分还是会有光线漏出来。
而Mini-LED的Local Dimming技术让LCD在显示暗的局部画面时,不仅降低液晶透过率,同时降低该区域的Mini-LED的亮度,用户较终看到的这个区域的亮度就可以非常低,低亮度的大幅降低就可以提高整个显示画面的对比度,而这正是LCD一直被OLED技术诟病的缺点;
上图是TCL展示的Local Dimming技术,当使用Local Dimming并且Mini-LED的分区数量越多时,月球上的亮区和周围的暗区越能更精确地实现高对比度;
应用二:RGB全彩屏(Mini-LED和Micro-LED)
使用Mini-LED或Micro-LED来显示RGB像素,就能实现自发光的显示屏,比如我们日常所见的LED大屏;当然,尺寸越小,工艺难度越高;比如AR/VR需要更高的ppi和高亮度,所以Micro-LED就是较理想的显示屏;在较新的2020年的CES展上,已经出现了5000PPI高分辨和300万nit亮度的Micro-LED产品。
color vision的成像式亮度色度测量
Color Vision的成像亮度计和色度计可以帮助客户检测和校正这些新型显示产品。集成设计的BV与CV等型号的成像亮度计和色度计,可在LED亮度、色度、缺陷检测、mura等应用领域进行使用。
缺陷检测:Color Vision的成像亮度色度计可以直接检测每颗LED的亮度值,筛选出过亮或过暗的LED灯珠,也可以检测各种块状的mura。这与对LCD或OLED的进行的点缺陷、线缺陷和mura检测比较类似;
Demura:也就是消除mura,以使屏幕达到均匀一致,可以是亮度demura,也可以是色度demura。Color Vision的成像亮度色度计不仅可以校正Mini-LED背光,也可以对LCD/OLED/Micro-LED屏进行demura。
缺陷检测和Demura
制造过程中,显示屏难免会产生各种缺陷,如常见的有点缺陷、线缺陷、块状类缺陷(如漏光/Mura)等。
除了可以用成像式光度计和软件算法进行缺陷的检测外,还可以使用成像式光度计来进行缺陷补偿,如业内常称的“Demura”。Demura工序对OLED产品的良率提升是非常关键。针对您的需求,我们还提供更多种类的光学显示测试设备与解决方案。
多功能易用的软件界面
光谱型亮度色度计
除了成像式亮度色度计外,我们还推出了精度高、体积精巧(120 x 105 x 45mm (不含镜头部分))、性价比高的光谱式成像亮度计,非常适合高精度的生产线在线测试。
SP-100经过了严格的校正和测试,满足NIST/NIM等计量体系的标准要求。同时,我们可根据客户需求,对SP-100进行一定光谱匹配校正,以匹配客户现有测试体系中所使用的CS-2000/SR-3/PR-730等高精度光谱仪器的数据。经实测数据验证,无论是测试OLED/LCD还是LED显示屏,SP-100都可以实现与CS-2000/SR-3/PR-730等仪器高度一致的精度!(实测样品亮度100cd/m2时,亮度误差l<±2%,色度误差<±0.0015)。
除了上述指标,我们还可以实现其他以下测试指标
均匀性:评估不同位置亮度、色度均匀性指标;
对比度:评估显示屏较亮和较暗的亮度比对;
白平衡:评估显示屏的红/绿/蓝三种基本色的显示比例,让颜色准确显示;
伽马Gamma测试:可以理解为不同亮度灰阶下的白平衡,让颜色在不同亮度下都能准确显示;
色域:评估显示屏能显示的红/绿/蓝三种基本色组成的色空间的面积;
可视角:评估显示屏在不同角度下亮度和色度变化;
闪烁度:评估显示画面亮度随时间的波动情况。
如果您对屏幕测试相关内容感兴趣,或者有相关方便的测试需求,请与我们联系!
请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-131.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
