实验室PBS缓冲液瓶顶式抽滤装置的作用、结构和材质介绍
2025-07-27     来源:本站     点击次数:181
在实验室的各类试验操作中,缓冲液扮演着至关重要的角色,它能够维持溶液 pH 值的稳定,为实验反应提供适宜的环境。而缓冲液过滤则是保障缓冲液质量的重要步骤之一。​
●为什么要过滤缓冲液​
过滤缓冲液是整个实验过程中不可或缺的步骤,其核心目的是去除缓冲液中存在的各类杂质,这些杂质若不清除,会对实验结果产生严重的不良影响。​
从杂质类型来看,缓冲液在制备过程中可能混入多种杂质。首先是颗粒性杂质,比如制备时使用的试剂中含有的未溶解颗粒、容器内壁脱落的碎屑,以及空气中落入的灰尘等。这些颗粒性杂质如果进入实验体系,可能会干扰光学检测类实验的结果。例如在分光光度法实验中,颗粒会散射光线,导致吸光度测量值出现偏差,无法准确反映溶液中物质的真实浓度。​
其次是微生物污染,缓冲液的成分和所处环境可能滋生细菌、真菌等微生物。微生物的存在不仅会消耗缓冲液中的营养成分,改变缓冲液的性质,还可能在实验中与反应物质发生相互作用,影响反应的特异性和准确性。特别是在细胞培养实验中,微生物污染会导致细胞死亡或变异,使整个实验前功尽弃。​
另外,缓冲液中可能存在的胶体物质也会影响实验。胶体颗粒会吸附实验中的反应物或产物,降低反应效率,同时也可能堵塞实验仪器的细小通道,如色谱柱、微孔滤膜等,缩短仪器的使用寿命,增加实验成本。​
通过过滤操作,能够有效去除这些杂质,保证缓冲液的纯度和稳定性,为实验的顺利进行和结果的可靠性提供有力保障。​
●缓冲液过滤装置有哪些组成部分​
缓冲液过滤装置通常由多个部分组成,各部分协同工作,实现对缓冲液的有效过滤。​下面我们以最为典型的FS300PMF系列实验室瓶顶式缓冲液真空抽滤装置为例,介绍一套完整的缓冲液过滤装置有哪些部件组成,才能完成整个过滤工作。
○过滤杯
过滤杯是容纳待过滤缓冲液的部分,其作用是为缓冲液提供过滤前的储存空间,并引导缓冲液进入过滤膜,FS300PMF系列提供了300ml和500ml两个容量规格供选择。过滤杯上带有和模具一体成型的刻度线,帮助用户观察每次过滤的滤液量。
○过滤膜
微孔过滤膜是过滤装置的核心部分,铺放在滤膜支撑片上,负责实现对缓冲液中杂质的去除。微孔滤膜的孔径较小,能够去除颗粒性杂质和微生物。滤膜的材质也需要根据缓冲液的性质进行选择,如硝酸纤维素膜、醋酸纤维素膜、聚醚砜膜等。​
○过滤连接基座
这是一个承下启下的重要部件,它上面连接过滤杯、中间为支撑过滤膜的滤膜支撑片、下部为连接试剂瓶的GL45螺纹接口。FS300PMF采用了瓶顶过滤结构,瓶顶过滤器的接口部分采用了和普通试剂瓶同样的GL45标准螺纹,所以可直接安装在普通蓝盖试剂瓶上,这样过滤结束后滤液可以直接流入试剂瓶内保存。此外其还能支撑滤膜、固定其位置,保证缓冲液能够均匀地通过滤膜,防止滤膜破裂。
○驱动装置​
驱动装置的作用是为缓冲液的过滤提供动力,使缓冲液能够克服滤膜的阻力,顺利通过过滤组件。FS300PMF中使用了无油真空抽滤泵作为驱动装置,能够形成负压环境,加快缓冲液的过滤速度,提高过滤效率。
○收集容器​
收集容器用于接收过滤后的缓冲液,其材质同样需要满足化学稳定性和洁净度要求。收集容器的设计应便于与过滤组件连接,并且能够有效防止外界污染。所以如前所述我们使用了试剂瓶作为接收容器,其带有密封盖,在过滤完成后可以密封保存缓冲液,避免其受到二次污染。同时,试剂瓶带有刻度,方便操作人员收集和量取过滤后的缓冲液。​
●对于过滤缓冲液的装置材质有哪些要求​
另一个需要特别注意的是问题是过滤缓冲液的装置材质直接关系到过滤效果和缓冲液的质量,因此对材质有着严格的要求。​
第一,材质必须具有化学稳定性。缓冲液通常具有一定的 pH 值和离子强度,装置材质不能与缓冲液发生化学反应,否则会导致缓冲液成分改变,影响其 pH 值稳定和缓冲能力。例如,某些金属材质在酸性缓冲液中会发生腐蚀溶解,引入金属离子杂质,干扰实验结果。因此,装置材质应选择对常见缓冲液成分(如磷酸盐、 Tris、醋酸盐等)不敏感的材料,如聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯以及硼硅酸盐玻璃等。​
第二,材质要具备良好的耐腐蚀性。对于一些具有强腐蚀性的缓冲液,如含有高浓度盐类或有机溶剂的缓冲液,装置材质需要能够抵抗其腐蚀作用,保证装置的结构完整性和过滤性能的稳定性,避免因材质腐蚀而导致的杂质泄漏和过滤失败。​
第三,材质应具有较低的吸附性。装置材质不应吸附缓冲液中的有效成分或目标物质,否则会导致缓冲液中成分的损失和浓度的变化。例如,在蛋白质相关实验中,若装置材质对蛋白质有较强的吸附作用,会降低缓冲液中蛋白质的含量,影响实验的准确性。​
第四,材质还应符合洁净度要求。装置材质本身应无杂质脱落,在使用前经过清洁处理后能够达到实验所需的洁净级别,避免因材质本身的污染而影响缓冲液的质量。同时,材质应易于清洗和消毒,方便重复使用,降低实验成本。​
所以我们使用了PPSU聚苯砜材质做瓶顶式过滤器的材料,各方面综合性能强。PPSU聚苯砜可在150°C - 180°C下长期使用,热变形温度远高于PC和PP,耐受反复高温高压灭菌(如121°C或134°C)也不易出现形变或密封性下降。优异的耐水解性,使其在高温高压蒸汽环境下性能稳定。良好的化学稳定性, 耐酸、碱、盐溶液、醇类、烃类、油类等性能优良,对部分极性溶剂的耐受性优于PC聚碳酸酯,甚至部分能超越PP聚丙烯。同时也具有高刚性和高强度,耐摔,降低后期由于误操作造成摔坏产生的二次购买成本。
