手持式分散机助力细胞破碎组织匀浆、核酸提取和蛋白制备
2025-08-04     来源:本站     点击次数:1280
手持式分散机:小型刀头,解锁生物样液处理新高度
在生命科学和生物医药研发领域,生物样液(如细胞悬液、蛋白质提取液、微生物培养物)核心价值在于活性成分,其处理的精细化程度,直接影响着实验结果的可靠性。而传统方法如超声波破碎或玻璃珠研磨,常面临操作复杂、样品损耗高、热敏性成分易失活、交叉污染风险高等问题。从细胞破碎到组织匀浆,从核酸提取到蛋白制备,如何高效、温和地完成样本前处理,始终是科研工作者关注的焦点。
生物样液处理的核心挑战之一,是如何在温和条件下高效破碎细胞,释放目标分子。实验室手持式分散机搭配小型刀头的组合,凭借其灵活操作、精准控制与低损伤处理的优势,成为现代生物实验室中不可或缺的得力助手,尤其适配微量样液(0.1–50 ml)的精细化处理需求,最大限度保留酶活性、膜蛋白结构等关键指标。
手持式分散机的核心优势在于将工业级动力微型化,以DISRAD迪德X100为例,采用120W高转速电机,转速范围10000~32000rpm,无极可调,运转平稳,可在短时间内处理0.5~500ml的样液。机身小巧,设备仅重530g,支持单手操作,握感舒适。搭配T系列标准型分散刀具(Ø5、Ø7、Ø10、Ø12mm),适用于大多数生物样液的分散、搅拌、溶解、混合、成分提取等预处理。
低剪切设计、温和破壁
条形孔定子与桨式转子组合设计,剪切力低、搅拌力度大、紊流范围广,样品分散均一性好,最大限度保留DNA、RNA及活性蛋白的完整性,减少活性损失,专门适用于细胞悬浮重溶、酶反应体系混合及PCR预混液制备、荧光染料与抗体的深度乳化等。
微型刀头,精准触达
直径仅数毫米的小型刀头可深入EP管、微量离心管、微孔板等小型容器,直接作用于样本核心区域,避免样品转移过程中的损耗与污染风险。最小处理量低至0.5mL,尤其适合珍贵样本或高通量筛选场景;
无菌设计,安全无忧
刀头采用模块化设计,结构简单,拆卸无需任何工具,清洗更加方便彻底。特制Polyflon™PTFE轴套,优异的耐磨性能及化学稳定性。刀头表面采用镜面抛光工艺,避免生物分子吸附,且支持121℃高温灭菌,避免交叉污染。
应用案例
1.肿瘤组织单细胞悬液制备
处理过程:使用手持式匀浆仪搭配5mm桨式刀头,对新鲜离体肿瘤组织进行30秒脉冲式匀浆(20秒低速剪切+10秒高速分散),结合冷PBS缓冲液冲洗刀头,避免细胞过热损伤。
效率提升:相比传统研磨法,单细胞得率提升2倍,处理时间缩短至1分钟内。结果指标:细胞活率>85%,细胞团聚率<5%,兼容后续流式细胞术多色荧光标记。
2.微生物胞外聚合物(EPS)提取
处理过程:将活性污泥样本与缓冲液混合后,用7mm桨式刀头以15,000rpm匀浆45秒,通过离心分离上清液中的EPS。
效率提升:EPS提取量较超声破碎法增加1.8倍,且避免超声波引起的多糖降解。结果指标:蛋白质与多糖比例(PN/PS)稳定性>90%,重复实验间RSD<3%。
3. 海洋微藻脂质体释放
处理过程:对数期微藻培养液直接使用14mm桨式刀头以10,000rpm匀浆15秒,结合玻璃珠辅助破碎(0.5mm直径,藻液体积的10%)。
效率提升:脂质释放率较高压均质法提升2.5倍,能耗降低70%。
结果指标:中性脂含量检测CV<2%,重复实验间脂质组分相似度>95%。
在生物样本处理日益追求“精准、高效、温和”的今天,手持式分散机与小型刀头的协同创新,凭借其精密剪切、模块化刀头设计及操作灵活性,已成为生物样液处理的核心工具。
