可调光谱植物培养箱——精准调控光配方,开启植物生长无限可能!
2025-08-07 来源:本站 点击次数:554
还在为单一光源限制植物潜能而烦恼?
还在为侧光源导致的植物茎杆扭曲而抓狂?
难道科研级光谱方案只能靠人工反复试错堆砌?
别担心,托普可调光谱植物培养箱来啦!
可调光谱植物培养箱
依托先进的智能环境调控技术,集成多色光源,提供专业波长选择和精准光照强度设定,可精准满足不同科研场景的植物光照需求,适配植物全生长周期的多样化培养要求。通过灵活的光照模式和环境参数调控,为作物生理研究、遗传育种、生态模拟等领域提供高效可靠的实验支撑,以科技创新赋能农业新质生产力发展。
可调节光谱,定制专属"光配方"
集成多色光源
全光谱灯板照明光源,内置四色LED光源,波段包含白光400-700nm、红光波长660nm、蓝光波长450nm、红外光波长730nm。
100⁴种光谱智能配比
可排列组合出100⁴种不同的光谱组合,调整出最适合植物生长的光谱参数,满足不同植物以及植物全生长周期对光的需求。
顶置光源
采用多层顶置光源设计能够提供更加均匀的光照分布,有效避免了传统侧光源可能造成的植物向光性弯曲或受光不均匀等问题,使植株各部位都能获得充足且一致的光照,从而促进植物整体长势更加均匀整齐。
无极调光
光照强度支持平滑无极调光,根据需求自由调节亮度级别,实现从微光到强光的连续过渡效果,每种颜色LED光源的光强可独立调节。
高效节能、持久稳定
发光效率高,能耗低;色温稳定,光线柔和均匀;光衰极小,长期使用仍能保持出色的亮度表现;寿命超长,持久耐用,大幅减少维护成本。
定制化环境精准调控
支持温度(0~65℃)、湿度(50~95%RH)、光照强度(0~22000Ix;无极调光、更高光照可定制)、风速(30%~100%)等参数区间精准调控,轻松模拟多样化气候条件。让植物科研与生产不再受限于自然条件,真正实现“环境可控,生长可期”!
种子发芽率自动识别(选配)
通过图像识别,直接分析培养装置内的种子数量、发芽数,并对发芽情况进行精准标记。
核心功能亮点
七寸全彩触摸屏:操作界面友好;屏幕高度符合人体工程学设计;一屏查看/设置温度、湿度、光照等多项参数,无需切换界面;
全景钢化玻璃内门:减少箱体内温湿度变化,方便观察内部实验情况;
背出风系统:采用大面积矩阵网孔出风结构设计,确保气流平稳,配合风速调控功能,实现箱体内部温度、湿度、风速均匀分布;
电磁锁与屏幕锁双重防护:确保培养箱外门与操作屏幕的安全,用户需输入正确密码方可解锁,有效保护实验样本免受未经授权的访问,提升实验安全性与数据保密性;
内置超声波加湿系统:加一次水可用3个月;兼容外接自动供水装置实现便捷补水;
时段设置功能:可设置多个时段,可单独设置每个时段的运行时间模拟出各种气候条件;
远程数据管理及控制:可通过PC端Web平台、App、微信公众号实现设备与实验程序的远程操控、实时查看、信息推送能功能;
当传统农业还在"看天吃饭"时,托普可调光谱植物培养箱已实现"按需配光"——通过可调光谱技术与环境智能控制,以精准光环境控制打破自然桎梏,凭借科技创新重新定义植物生长边界,为发展农业新质生产力提供技术支撑。
相关文章
更多 >
顶置光源人工气候室应用于高杆、低杆植物科研培养
培养架型人工气候室应用于小型植物科研培养
可调光谱植物培养箱的工作原理、技术参数及选型
光照培养箱在薄荷生长环境影响分析中的应用
光照培养箱在果树种植中的应用
光照培养箱主对蔬菜农药残留降解的影响分析
人工气候培养箱在畜牧行业中具有重要的应用价值
人工气候培养箱在小麦营养成分研究中的应用与优势
植物光照培养箱的分类和应用
植物人工气候室之光照系统的分类及选择
