制氮机常见故障诊断与处理综合指南
2025-09-18     来源:本站     点击次数:2016
制氮机作为工业生产中提供高纯度氮气的重要设备,广泛应用于化工、电子、食品保鲜、医药等多个领域。其稳定运行对保障生产连续性和产品质量至关重要。然而,在长期运行过程中,由于操作、维护或部件老化等原因,制氮机难免会出现各种故障。本文将系统性地分析制氮机的常见故障、其产生原因并提供相应的处理办法,旨在帮助操作和维护人员快速定位并解决问题,减少停机时间。
一、 产气纯度不达标
这是制氮系统最常见的故障之一,表现为出口氮气纯度低于设定值(如低于所需的99.5%或99.9%)。
可能原因及处理办法:​
进气源问题​:前置压缩空气系统的输出压力不足或含水量、含油量过高,会影响分子筛的吸附效率。
处理​:检查空压机的运行状态,确保其出口压力在制氮机额定进气压力范围内(通常为0.8-1.0MPa)。检查压缩空气预处理组件(冷干机、过滤器等)是否正常工作,定期更换精密过滤器滤芯,确保进入制氮机的空气洁净、干燥。
碳分子筛老化或中毒​:碳分子筛是变压吸附(PSA)制氮机的核心,有其使用寿命。如果长期接触油雾或大量水分,会使其“中毒”失效,导致吸附能力急剧下降。​
处理​:检查空气预处理系统,杜绝油污和液态水进入。若分子筛确已老化(通常寿命在5-10年),需联系厂家进行更换。​
电磁阀故障​:控制吸附塔切换的电磁阀出现故障(如卡滞、损坏),会导致吸附和解吸过程紊乱,无法正常排空,从而降低纯度。​
处理​:检查电磁阀的动作声音和频率是否正常。必要时拆下清洗或更换新的电磁阀。
消音器堵塞​:解吸排空的消音器堵塞,会导致吸附塔内的杂质气体(主要为氧气)无法充分排空,从而在下次吸附时污染氮气。
处理​:检查并清理或更换消音器。​
流量设置不当​:设备产氮纯度与流量是相关的。如果出口流量远高于额定值,会缩短空气与分子筛的接触时间,导致吸附不充分,纯度下降。
处理​:将出口流量调整到设备额定流量范围内。
二、 产气流量不足
设备出口压力及流量无法达到设定要求。​
可能原因及处理办法:​​​
进气压力过低​:空压机提供的源压力不足。​
处理​:调整空压机出口压力,确保达到制氮机额定进气压力。
管道泄漏​:系统存在漏点,如接头、焊缝等处。
处理​:对整个气路管道进行检漏,特别是制氮主机内部和储气罐之后的部分,紧固或更换泄漏的部件。
过滤器堵塞​:各级过滤器(前置过滤器、精过滤器等)长期未更换,造成压降增大,流量减小。​
处理​:按照设备维护手册的要求,定期更换过滤器滤芯。​
排气阀故障​:排气阀无法完全关闭或存在内漏,导致一部分氮气从排空口流失。
处理​:检查并修复或更换排气阀。
三、 设备运行压力异常
包括吸附塔压力无法上升到工作压力、两塔压力不平衡或压力波动过大等现象。
可能原因及处理办法:​
程控阀(蝶阀/截止阀)故障​:这是导致压力异常的最常见原因。阀板磨损、密封圈老化或气缸动作不到位,会导致阀门内漏或无法严密关闭。
处理​:监听阀门切换时的声音,检查阀门开关是否到位。对故障阀门进行拆解维修或更换密封件。
电磁先导阀故障​:控制程控阀动作的先导电磁阀故障,会导致程控阀无法正常开启或关闭。​
处理​:检查先导电磁阀的线圈和阀芯,清洗或更换。​
节流阀/针阀调节不当​:用于调节均压或排气速度的节流阀开度不正确,会影响塔内压力变化曲线。​​
处理​:参照设备调试手册,重新调节节流阀至合适开度。
四、 设备异常噪音与振动​
可能原因及处理办法:​
内部部件松动​:长期运行可能导致固定螺栓等松动。​
处理​:停机后对设备内部进行紧固检查。
消音器故障​:排空消音器损坏或安装不当,会产生巨大的排气噪音。
处理​:更换或正确安装消音器。​
气流脉动​:阀门急速切换时产生的气流冲击。
处理​:适当调小节流阀,减缓气流速度。若噪音过大,需检查阀门动作是否过于剧烈。
五、 系统自动停机
设备控制面板报警并停止运行。​
可能原因及处理办法:​
电源故障​:设备断电或电压不稳定。
处理​:检查供电线路,恢复稳定供电。​
超温保护​:设备运行环境温度过高或冷却不良。​
处理​:改善设备通风环境,确保散热良好。
纯度仪报警​:在线纯度分析仪检测到纯度持续超标,触发系统保护性停机。
处理​:根据上述“纯度不达标”的排查步骤进行检查和修复,然后手动复位系统。
预防性维护的重要性
绝大多数故障都可以通过建立并严格执行预防性维护计划来避免。这包括:
  • 每日检查​:记录运行压力、纯度、流量等参数,监听设备运行声音。
  • 定期更换​:严格按照时间周期(如4000-8000小时)更换各级过滤器滤芯和活性炭。
  • 定期校准​:对在线氧气分析仪进行定期校准,确保其读数准确。
  • 年度大保养​:联系设备供应商进行全面的检查、维护和保养。
总结而言,制氮机的故障诊断应遵循从易到难、从外到内的原则。首先检查外部气源、电源和参数设置,再逐步深入排查过滤器、电磁阀、程控阀等核心部件。建立详细的运行和维护记录,能为快速判断故障原因提供极大帮助。当遇到无法解决的复杂问题时,应及时联系专业技术人员进行处理,切勿盲目拆卸,以免造成更大的损失。
