基于Cytation高通量成像的mRNA-LNP疫苗体外效价预测方法
2025-10-31     来源:安捷伦科技     点击次数:1177
背景介绍
mRNA 药物是一种新型的生物技术药物,其历史可以追溯到 20 世纪 60 年代。最初科学家们是期望通过 mRNA 分子来传递基因信息,用以治疗恶性肿瘤等疾病。伴随 2019 年 COVID-19 大流行,mRNA 技术得到突飞猛进的发展,目前已经上市的 mRNA 药物主要是针对 COVID-19 的感染性疾病疫苗,但是在肿瘤治疗领域、致敏性疾病、蛋白替代疗法等应用领域,也有相当多的 mRNA 产品进入临床研究阶段。
目前,基于 LNP(核酸脂质纳米颗粒)递送载体的技术是 mRNA 药物的重要平台,该平台在其他病原体上的进一步开发和应用是极具潜力的,因此需要更加便捷高效的能够预测疫苗有效性的分析方法和工具,从而评价候选 mRNA 疫苗的性能,并将它们与预期的免疫反应联系起来。
呼吸道合胞病毒 (Respiratory Syncytial Virus, RSV) 是一种常见的病毒,主要感染呼吸道上皮细胞,引起婴幼儿呼吸道感染,目前,预防 RSV 感染的最有效方法是接种疫苗。然而,由于 RSV 的变异性较强,疫苗的研发和应用还面临一定的挑战,因此靶向 RSV-F 蛋白的 mRNA 疫苗极具市场前景。2023 年,默沙东分析方法开发部门 (Analytical Research & Development) 在 Vaccines 上发表了关于 mRNA-LNP 技术体外效价预测评估的方法学文章,主要介绍了应用高通量成像分析法开展 RSV(呼吸道合胞病毒)mRNA-LNP 疫苗效力的方法。
研究方案介绍
该方法主要分为三个部分,包括细胞株筛选、细胞培养单层优化和方法学灵敏度测试,详细介绍了基于 96 孔板 RSV-F 蛋白表达免疫荧光定量分析方案的有效性和灵敏度。
1. 细胞株筛选
由于 RSV-F 表达效率在细胞系之间差异显著,研究者首先评价了包括 HepG2 在内的常用的 6 种细胞系的适用性。不同细胞细接种 96 孔板后,贴壁生长到 90% 汇合度,加入研究用 mRNA-LNP 疫苗转染孵育 16h 后,固定细胞,免疫荧光染色法处理样本,随后放入 Agilent BioTek Cytation3 设备中对所有样本进行同样标准的荧光图像采集,并通过 Gen5 软件分析细胞内 RSV-F 蛋白的表达量。
统计结果表明:其中 A549 细胞未显示可检测到的蛋白表达,而 Vero、HeLa、HEp-2 和 CaCo-2 中的 RSV-F 表达表现出明显的钩状效应,在最高剂量下仍只能观察到非常低的 RSV-F 表达,表明这些细胞系 ApoE 产生的有限而致使内吞能力较低。加入 ApoE 后能够逆转此现象(图 A-G)。
HepG2 细胞提供了完整的 S 形剂量-反应曲线,上渐近线收敛在完全细胞转染(> 90%)上,可实现广泛的动态和剂量反应范围,补充 ApoE 会导致更陡的斜率,并且提高测定灵敏度,(EC50 下降 20%,图 1G)。
图 1:6 种细胞株适用性筛选
2. 细胞单层培养条件优化
由于该方案的检测方法是高通量成像,需要细胞样本以单层培养为佳,但当 HepG2 汇合度增加时,细胞明显发生聚集和堆叠(图 2A)。
研究团队通过加入模拟体内条件的Ⅰ型胶原包被板上进行接种,随着接种密度的降低明显看到细胞单层覆盖,细胞密度为 3.0×104 时提供了最稳健的结果(图 2D),在该密度下,转染 16h 时,转染效率> 95%,EC50值 14.0,表明检测灵敏度和动态范围均大幅提高,最终确定转染 16h 作为最佳效价测定时间(图 2G)。
图 2:细胞单层培养条件优化
3. 方法学灵敏度测试
抗原 mRNA 易受多种降解反应的影响,包括水解和氧化,以及通过脂质加合物形成的化学修饰,而评价不同降解程度的 mRNA 在效力上的损失方法很困难,研究团队通过制备了一组不同 N/P 比的样品(其中,N 指代脂质的胺基团,P 指代mRNA上的磷酸盐,D),来模拟疫苗的降解,用于评价该方法学对不同 mRNA 剂量的灵敏度。
研究发现,而当 mRNA 量大于 10ng 时,由于内吞作用饱和、mRNA 量受限,细胞表达 RSV-F 的能力开始与 N/P 值呈反比,说明该方法对于 mRNA 表达是灵敏度良好 (图 3AB) 并且可以用于监测 mRNA 的实时降解情况(图 C)。
图 3:对模拟降解样本的不同 mRNA 含量的 LNP 样本的效价检测灵敏度验证
此外,PEG 是 LNP 重要组成部分,PEG 层的比例不同,会影响 LNP 的摄取。研究团队进而评估了该方法学对不同 PEG 浓度和不同 LNP 粒径的样本的检测灵敏度。
统计结果显示,较大与较小粒径都会降低 mRNA-LNP 蛋白表达,因此应首选中间粒径(100nm±30nm,图 4B)以保证内吞作用更快发生,而不同 PEG 占比也具有敏感性,将 PEG 含量提高到 1.5% 以上时,效力下降(图 4C)。
图 4:对不同 LNP 尺寸和 PEG 占比样本效价检测灵敏度的验证
研究结论
该 mRNA-LNP 疫苗效价测定方法对 LNP 生物学性质变化敏感,如 mRNA 浓度、LNP 大小和 PEG 水平,采用自动化高通量成像设备进行检测和分析使得该方法评价操作简易、数据获取客观,是 mRNA 疫苗研制和生产控制的有效方法,其中疫苗批次的相对效力可以通过检测样品与参考样品的蛋白抗原表达效率的比较进行评价,疫苗效力检测可以通过每个细胞抗原表达的定量来评价。
Agilent CLSD 仪器应用方案推荐
Cytation7 多模式微孔板成像系统:mRNA-LNP 转染效率和蛋白表达高通量成像
Gen5 Image 软件:自动化图像拼接、细胞计数、抗原蛋白表达定量分析,EC50 曲线拟合
406FX:微孔板细胞铺板、免疫荧光染色操作洗板步骤和分液步骤
其他疫苗相关应用项目支持
  • 质粒 DNA 浓度检测
  • LNP 吞噬动力学检测
  • LNP 包封率检测
  • mRNA 疫苗效价 ELISA 测定
  • 中和抗体评价
  • ELISpot 检测
参考文献
Vaccines 2023, 11, 1224. https://doi.org/10.3390/vaccines11071224
相关产品:
Cytation 7 细胞成像多功能微孔板检测系统
关于安捷伦细胞分析
安捷伦细胞分析平台包括xCELLigence RTCA实时细胞分析仪、NovoCyte系列流式细胞仪、Seahorse能量代谢分析仪以及Synergy系列微孔板检测仪和Cytation 系列(共聚焦)细胞成像多功能微孔板检测仪。安捷伦细胞分析平台聚焦基础科研与细胞与基因治疗产品的开发全流程,作为适配新一代疗法的强大分析工具,提供多方位的细胞效力检测和深度的细胞分析,并致力于研发、生产质控以及临床的全方位检测与分析方案开发。
