RAYPA在食品单核细胞增生李斯特氏菌检验(MPN计数法)中的应用
2025-11-07     来源:广州程淇生物     点击次数:1152
方案摘要:本方案针对单核细胞增生李斯特氏菌 MPN 法检测,结合 RAYPA培养基自动制备分装仪优化流程。前期通过设备自动化完成稀释液、单/双料 FB 增菌肉汤及各类培养基的配制、灭菌与精准分装,减少人为误差与污染风险。检测流程按样品匀液制备、系列梯度稀释、二次增菌培养、分离纯化及生化鉴定等步骤开展,依托设备制备的标准化试剂与培养基,保障菌落生长、生化反应环境一致。方案实现检测前期准备与核心环节的标准化、高效化,提升检测效率与结果可靠性,适用于批量样品的规范化检测。
方案详情:
一、实验原理
本试验基于 MPN 法,结合单核细胞增生李斯特氏菌的生物学特性开展检测。先将样品梯度稀释,降低杂菌干扰;利用 Fraser 增菌肉汤、FB 增菌肉汤的选择性,富集目标菌;通过 OA 显色培养基等分离纯化可疑菌落;再依据该菌革兰氏阳性短杆菌形态、特定动力特征、木糖阴性鼠李糖阳性等生化反应及狭窄溶血圈等特性鉴定。最后根据阳性试管数查 MPN 检索表,估算样品中该菌最可能数。
二、实验准备
1、设配和材料
① RAYPA培养基自动制备分装仪;
② Pipetty Pro 非等量电动移液器MSIC12-01-1000;
③ 恒温培养箱:30 ℃±1 ℃、36 ℃±1℃、25 ℃~30 ℃
④ 均质器。
⑤ 显微镜:100 x~1 000 x。
⑥ 电子天平:感量为 0.1 g、0.1 mg。2.5
⑦ 锥形瓶:100 mL、500 mL。
⑧ 无菌培养皿:直径 90 mm。
⑨ 无菌试管:16 mm x 160 mm。
⑩ 离心机:4 000 r/min。
⑪ 无菌离心管:30 mm x 100 mm。
⑫ 无菌涂布棒。
⑬ 单核细胞增生李斯特氏菌(Listeria monocytogenes)ATCC 19111 ;
⑭ 英诺克李斯特氏菌(Listeria innocua)ATCC 33090 ;
⑮ 伊氏李斯特氏菌(Listeria ivanovii)ATCC 19119;
⑯ 斯氏李斯特氏菌(Listeria seeligeri)ATCC 35967;
⑰ 金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)ATCC 25923 ;
⑱ 马红球菌(Rhodococcus equi)ATCC 6939 ;
⑲ 小鼠:ICR 品系,体重 18 g~22 g。
⑳ 微生物生化鉴定系统及无菌过滤装置。
2、试剂和材料
① 含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE);
② 含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE);
③ Fraser 增菌肉汤(FB,、FB,);
④ OA李斯特氏菌显色培养基;
⑤ PALCAM 培养基;
⑥ 革兰氏染色液;
⑦ SIM 动力培养基;
⑧ 缓冲葡萄糖蛋白胨水;
⑨ 羊血琼脂;
⑩ 无菌磷酸盐缓冲液;
⑪ 无菌生理盐水;
⑫ 糖发酵管;
⑬ 过氧化氢试剂;
⑭ 微生物生化鉴定试剂盒。
三、实验步骤
1、通过 RAYPA 预设程序,配制磷酸盐缓冲液及FB增菌肉汤,设备自动灭菌后,精准分装至均质袋及无菌试管中,磷酸盐缓冲液用拍击式均质器拍打1 min~2 min,制成1:10的样品匀液。
2、用Pipetty电动移液器吸取1:10样品匀液1mL,沿管壁缓慢注于盛有9ml 磷酸盐缓冲液的无菌试管中,充分混匀。制成1:100的样品匀液。
3、按上述操作程序,制备 10倍系列稀释样品匀液。每递增稀释1次,换1支新吸头。
4、根据对样品污染状况的估计,选取3个适宜连续稀释度的样品匀液,使用Pipetty电动移液器,设置连续分液功能,每一稀释度接种3管,接种于 10 mL FB增菌肉汤,每管接种1mL。如果接种量为10 mL,接种至10 ml双料 FB增菌肉汤。于 30 ℃±1 ℃培养 24 h±2 h。每管各吸取 0.1 mL,转种于 10 mL FB,增菌肉汤内,于 30 ℃±1 ℃培养 24 h±2 h。
5、用接种环分别从 FB,增菌肉汤各管中移取1环,接种 OA李斯特氏菌显色培养基平板,36℃±1 ℃培养 24 h~48 h。
6、从每个平板中挑取3个~5 个典型或可疑菌落(少于3个全选),在 TSA-YE平板或羊血平板上划线,于36℃±1 ℃培养18h~24 h。单核细胞增生李斯特氏菌在 TSA-YE平板或羊血平板上,呈灰白色,半透明,边缘整齐,露滴状菌落、直径为1 mm~2 mm。
7、筛选与鉴定
① 挑取 TSA-YE平板或羊血平板上的单个菌落,接种木糖、鼠李糖发酵管,于36℃±1℃培养 24 h±2 h,同时在 TSA-YE平板或羊血平板上划线,于 36 ℃±1 ℃培养18 h~24 h,以获取下一步鉴定用的纯培养物。然后选择木糖阴性,鼠李糖阳性的纯培养物继续进行鉴定。
② 挑取 18 h~24 h纯培养的单个菌落做革兰氏染色镜检,李斯特氏菌为革兰氏阳性短杆菌,大小为(0.4 μm~0.5 μm)X(0.5 μm~2.0 μm)。用生理盐水制成菌悬液,在油镜或相差显微镜下观察该菌出现轻微旋转或翻滚样的运动。
③ 挑取 18 h~24h纯培养的单菌落穿刺半固体或 SIM 动力培养基,于25 ℃~30 ℃培养 48 h±2 h。李斯特氏菌沿穿刺线以不规则的云雾状向四周延伸生长,培养基表面下3mm~5 mm处形成一似伞状(或梭状)界面。如伞状(或梭状)生长不明显,可继续培养,每天观察结果1次,观察5 d。
④ 挑取 18 h~24h纯培养的单个菌落,进行过氧化氢酶试验,过氧化氢酶阳性反应的菌落继续进行糖发酵试验、MR-VP试验。单核细胞增生李斯特氏菌的主要生化特征见表 1。
⑤ 将新鲜的羊血琼脂平板底面划分为 20个~25 个小格,挑取 18 h~24h纯培养的单个菌落刺种到血平板上,每格刺种1个菌落,并刺种阳性对照菌和阴性对照菌,穿刺时尽量接近底部,但不要触到底面,同时避免琼脂破裂,36 ℃±1℃培养 24 h~48 h,于明亮处观察,单核细胞增生李斯特氏菌呈现狭窄、清晰、明亮的溶血圈,斯氏李斯特氏菌在刺种点周围产生狭窄、微弱的溶血环,英诺克李斯特氏菌无溶血环,伊氏李斯特氏菌产生宽的、轮廓清晰的 8-溶血区域。
四、结果报告
根据证实为单核细胞增生李斯特氏菌阳性的试管管数,査 MPN检索表,报告每克(毫升)样品中单核细胞增生李斯特氏菌的最可能数,以 MPN/g(mL)表示。
