如何通过选择合适的滤光片来提升CY5/CY5.5荧光成像效果
2025-11-17     来源:本站     点击次数:475
在生物医学研究领域,荧光显微镜是观察微观世界的“眼睛”。而滤光片,作为显微镜中的关键部件,直接影响着成像的质量和效果。今天,我们就来聊聊如何通过选择合适的滤光片,来提升CY5/CY5.5荧光成像效果。
CY5/CY5.5荧光成像的挑战:
CY5和CY5.5是常用的生物分子标记染料,广泛应用于荧光显微成像、流式细胞仪分析和小动物活体标记成像。它们的激发和发射波长位于近红外区域,对滤光片的选择要求极高。不恰当的滤光片选择可能导致荧光信号弱或无法捕获。
左cy5光谱特征图,右cy5.5光谱特征图
滤光片的重要性:
荧光成像基于斯托克斯位移原理,荧光物质经过特定波长的光激发后,发射出较长波长的光。这一过程中,荧光光源和荧光激发块是关键部件,而CY5/CY5.5的荧光成像原理也是如此,只是其激发和发射特征更偏向于近红外区域。
Stokes位移,能级跃迁产生荧光信号
发射光谱比激发光谱波长更长
荧光激发块的核心:
 荧光激发块由激发滤光片、二向分光镜、发射滤光片组成。它们共同协作,确保只有特定波长的光能够通过,从而获得清晰的荧光图像。
激发块示意图
滤光片的类型:
荧光滤光片主要有三种类型:LP长通滤光片、SP短通滤光片和BP带通滤光片。其中,带通滤光片能够提供更高的信噪比,使得荧光成像更为清晰透亮。
滤光片的三种类型:长通(LP)、短通(SP)、带通(BP)
明美光电的滤光片选择:
明美光电作为专业的荧光显微镜厂家,我们提供国内外不同厂家、不同品质型号的滤光片组,以满足不同应用和成本的需求。我们的滤光片组适用于奥林巴斯BX2或BX3系列、尼康Te/Ti系列、尼康50i/80i/90i、徕卡DM2500/3000/4000/5000/6000、蔡司Axio Imager等多种显微镜型号。
为什么选择明美光电
适配性: 我们的滤光片组能够适配多种品牌和型号的显微镜,确保您的设备能够发挥最佳性能。
效果保证: 我们提供的滤光片组能够保证您的实验效果,提升CY5/CY5.5荧光成像的质量和清晰度。
成本效益: 我们提供不同成本的滤光片解决方案,让您在保证效果的同时,也能考虑到预算。
选择正确的滤光片,就如同为荧光显微镜选择了一双明亮的眼睛。明美光电,作为您身边的显微成像系统解决方案提供商,我们致力于提供适配、优质的滤光片解决方案。欢迎来电咨询,让我们一起探索微观世界的奥秘!
