实验室空气安全的现状、标准、发展趋势及解决方案的介绍
2025-11-25     来源:本站     点击次数:158
上海某高校实验室发生一起悲剧。一名博士生在操作硫化氢钢瓶时,因通风橱未有效开启导致气体泄漏。泄漏的硫化氢在室内积聚,该生可能先察觉到异味,但随着浓度迅速升高,嗅觉被麻痹并很快昏迷。由于无人在场,错过抢救时机,最终不幸身亡。
当前,许多实验室的空气质量状况并不乐观。我们常常能看到这样的场景:通风橱年久失修,效果大打折扣;实验人员在操作挥发性药品时,因觉得麻烦而未能正确佩戴防护用具;实验室空间狭小,通风不畅,导致有害气体积聚……这些日常细节,暴露出现实中的诸多短板。长期暴露在低浓度的有害空气中,可能导致实验人员出现头晕、过敏、慢性呼吸道疾病,甚至对肝、肾等器官造成不可逆的损伤,这不仅是个人健康的悲剧,更是科研事业和单位资产的巨大损失。
01国家职业卫生标准
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分:化学有害因素》这个标准的核心是 “职业接触限值” 。它为实验室中数百种具体的化学物质(如苯、甲醛、各种有机溶剂等)规定了法定的浓度上限。简单来说,它要求实验室空气中的有害物质浓度,必须控制在一个对几乎所有劳动者在长期反复接触下,都不会引起健康损害的水平。它是评估实验室职业健康风险、判断通风设施是否有效的一把“硬标尺”,是保障员工健康的底线要求。
02室内空气质量标准
GBT-18883-2022 《室内空气质量标准》这个标准更侧重于营造一个整体健康、舒适的室内环境。它不仅关注单一的化学污染物,还综合规定了物理性、生物性和放射性等多类参数的限值。例如,它对人们熟知的甲醛、苯、PM2.5等污染物有明确的浓度限制,同时也对新风量、温度、湿度等提出了要求。对于实验室而言,这意味着我们不能只盯着某几种实验化学品,还要关注整个空间的综合空气质量,确保环境从根本上就是清新、安全的。
03 实验室空气安全的重要性
实验室空气安全的核心重要性,并非一个独立的概念,而是深度融入到实验室的日常运营、人员保障和科研质量中。其重要性体现在以下几个非常实际的层面:
1、人员健康与安全的核心保障无论是在药品研发、生物实验还是临床检验中,操作人员都可能接触到化学挥发气体、气溶胶、病原微生物(如常态化防控下的新冠病毒、结核杆菌等)、致敏原等。一个失效的通风系统或错误的操作,可能导致这些有害物质在实验室积聚,被人员吸入,直接导致急性中毒、慢性疾病或感染。
2、实验样本与结果准确性的前提在细胞培养、微生物学实验、高精度化学分析中,空气中的微粒、杂菌、交叉污染物是实验结果的“杀手”。例如,一个开放的培养皿可能因为空气中的一个杂菌而报废整个实验;一个精密的检测可能因为空气中的化学干扰物而产生偏差。
04实验室空气安全发展趋势
未来实验室空气安全的核心理念是从“管道外排”转向“无管道自净化”。通过使用高效分子过滤器(如活性炭)或高效粒子过滤器(如HEPA)的无管道通风柜等设备,直接在源头吸附和净化化学蒸汽或生物气溶胶等污染物,然后将洁净的空气循环回室内。还实现了显著的降本增效:它省去了复杂的管道工程的昂贵安装与维护费用,同时因为不再将空调风大量排到室外,能极大降低能耗,让实验室在预算有限的情况下,也能更灵活、高效地布局和运行。
05安瑞斯实验室空气安全整体解决方案
安瑞斯实验室空气安全整体解决方案包括净气型通风柜、仪器防护柜、吊顶式空气净化仪、净气型化学品储存柜、化学品智能管理柜。
案例分享
一、天平称量罩:用于高活性药物称量,符合OEB 5防护等级标准,满足高精度称量需求。如果考虑更高等级的防护,可选配袋进袋出模式。
(天平称量罩)
(袋进袋出天平称量罩)
二、净气型化学品储存柜:
支持单/双卡刷卡权限管理,柜内层板采用聚丙烯材质托盘,并可搭配抽拉式存储单元以方便取用。此外,还提供避光型、防火防爆型等多种型号,以满足不同存储需求。
三:净气型通风柜:用于前处理化学实验和仪器反映类实验。
四、仪器防护柜:
设备顶部装有风机与过滤器,用于处理大型仪器反应时产生的挥发性物质,以保护人员安全与周边环境。此外还有步入式通风柜。
五、化学品智能管理柜:配备自动称重、QR打印和QR扫描模块,出入库信息化管理及在线数据查询,可扩展副柜管理功能。此外还有防火款/RFID版
六:吊顶式空气净化仪:针对有害气体和PM2.5及病菌、病毒颗粒,有效降低污染物浓度,提升室内环境安全。
