CCD传感器中的涂片步骤介绍和注意事项
2025-11-28 来源:本站 点击次数:385
1、线间传输传感器
该传感器被细分为光敏区和存储区,以阵列的形式放置。它是CCD芯片的光敏区域(图像传感器区域),它控制信息并将其转换为电荷。图像传感器区域和垂直移位寄存器之间的连接在极短的时间内(2.5us)将生成的电荷平行地传输到黑暗的移位寄存器单元(存储区)。垂直移位寄存器的费用现在被逐行转移到水平移位寄存器(读出寄存器),并从那里串行读出。
2、帧传输传感器
帧转移传感器由两大块组成,光敏区和存储区。整个CCD区域的尺寸大约是行间传输传感器的两倍。该传感器的移位寄存器也是感光的。所有电荷在大约20分钟内转移。500ps通过整个转移寄存器到变暗的移位寄存器,然后垂直转移到读取注册表,并从那里读取串行(例如,在约64usperrow)。
“涂抹“是一种不想要的信号,它以从图像的亮部分发出的较亮的垂直从上到下条纹的形式出现。根据传感器的类型,对于这种现象有不同的原因:
a)帧传输式CCD:入射光产生涂抹,同时已生成的图像从图像传感器区域转移到存储区域。
b)间接转让-CCD:在这种情况下,它是由散射光子隧穿到变暗的垂直移位寄存器。
c)MOS-XY传感器:这里的涂抹效应与行间转移CCD的起源相同。
d)CID传感器:电荷注入器件(CID)不存在涂抹效应。
测量涂抹效果通常使用以下设置:
白色矩形(100%信号),
黑色背景上总图像高度的10%(0%信号)
如何减少涂抹
1、帧转移CCD
由于帧转移传感器中的涂抹效应仅在电荷从图像传感器区域向存储区域传输期间出现,因此在此期间切断照明将完全消除涂抹效应,例如通过CCD前方的外部机械快门。基本上适用于以下所述的避免抹黑效应的相同建议。
2、内线传感器
在连续照明过程中,散射的光子和不稳定的或被误导的电子进入变暗的移位寄存器。这些结果是,在暗移寄存器中移动图像的同时,会产生附加信号,从而在整个图像上形成垂直线。只要电荷不移动,杂散电子就会出现在原始图像的同一位置,因此不会降低原始图像的质量。当移动存储的图像时,杂散电子产生的电荷加成效应会引起涂抹效应。亮点上方的垂直条纹是通过改变先前电流值而产生的,而下方的涂抹条纹是在改变实际电流值时产生的。
德国Excelitas PCO公司CCD相机,具备高分辨率、高感光度、弱光成像的优点,将显微研究实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国的代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
