INTEGO的高度定制化系统助力模块化品圆检测
2025-12-09 来源:本站 点击次数:295
(文献部分内容摘抄)
在过去的十年里,人们对碳化硅(SiC)器件的兴趣显著增长。SiC是一种宽带隙半导体,由于其高能量效率,特别用于高功率、高温和高频器件。尽管在过去几年中,SiC基板和外延片的质量有了很大的提高,但堆垛层错(SFs)和基面位错(BPDs)等关键缺陷仍可能导致双极退化,最终导致器件完全失效。
为了在芯片级别上识别这些缺陷,已经开发了不同的表征方法,例如缺陷选择性蚀刻和X射线地形图。然而,这两种方法都不适于在设备生产过程中进行快速的内联质量控制,因为它们要么以破坏性方式工作,要么成本高,时间长。正在消耗。
因此,IN EGO开发了一个新的多通道sic检测系统,允许在室温下快速、无损和无接触地检测器件生产链上Sic芯片的关键缺陷。
INTEGO的系统专为洁净室环境IS04设计,能够处理100毫米、150毫米和200毫米SiC基片、外延芯片或部分加工的芯片。块化系统概念允许在检查方法、l1lumination类型和分辨能力方面进行单独配置。德国PCO高速sCMOS摄像头pco.edge5.5具有高分辨率,高帧速率、低噪声、高动态范围和量子效率保证了最佳图像评价的最高图像质量。
INTEGO的尖端系统最多可配备三个独立检测站,适用于高吞吐量应用或灵活的研发用途。每个站都有一个高精度显微镜台和一个独立设计的光致发光、差分干涉对比度(DIC)或明暗场显微镜单元。根据所选择的显微镜放大倍数,图像分辨率可高达0.3Hm/像素,从而能够检测、识别和分类许多不同的缺陷甚至小于1 Hm。
INTEGO的高度定制化系统可有效优化和监控不同晶圆类型的生产过程,从而节省材料和器件生产的时间并降低成本。
德国Excelitas PCO公司的pco.edge 5.5相机,具备高分辨率、高感光度、弱光成像的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
