表面粗糙度对混有荧光粒子的液滴蒸发过程及接触角的影响
2025-12-19 来源:本站 点击次数:520
(论文部分内容摘抄)
如今,液滴已被应用于打印机、微型泵等微流体领域,但是与液滴相关的众多现象,如马兰格尼效应、接触角和蒸发过程等,过去的研究并不充分。本文详细研究了接触面的不同表面粗糙度对液滴蒸发过程及接触角的影响,具体为通过采用粒子图像测速技术,获得了液滴中间平面的粒子图像,计算了不同接触面粗糙度条件下混有荧光粒子的液滴无量纲体积与接触角随时间的变化曲线。
液滴目前被广泛地应用在 DNA 分子显像,自净吸附材料及喷墨打印等微流体领域。然而,在与液滴微纳米尺度相关的诸多现象上,如马兰格尼效应、蒸发过程、液滴与固体表面的接触角等方面的研究进行的并不充分。液滴内部的液体流动对整体输运现象起着重要的作用,研究者们对此已经达成了共识并进行着大量的研究。在马兰戈尼效应方面,实验者等人采用实验和数值模拟的方法研究了马兰戈尼效果和浮力对悬挂液滴的影响。悬挂着液滴的接触面的温度被突然增加或降低以研究瞬时的加热和冷却过程。他们对具有不同粘性的硅油的研究表明,马兰戈尼效果对液滴内的速度和温度分布影响较大。实验者等人通过理论和实验的方式研究了马兰戈尼热流动并建立了一套标准来界定它的影响,并发现回流的方向取决于接触角与平板和液体热传导系数的比率两个因素。
实验装置:
在本项研究中,液滴的制备过程如下:首先将荧光粒子去离子,水和乙醇混合在试管内,然后使用漩涡混合器将溶液混合搅拌,再使用超声机振荡溶液,最后将溶液密封并静止,选取试管中部的清液加入至注射器,以备使用。
本项研究选用红铜铜板 4 块,其中3块分别用砂纸单向打磨,另外1块未经打磨。在清洗制备好的铜板时,需要将铜板依次在丙酮、乙醇及去离子水中进行超声清洗。本项研究所用的实验装置如图所示:首先,注射器产生液滴,并从实验铜板上方处滴落。实验板为红铜板,且以导热胶与恒温水域装置相连,水浴装置用来调节铜板即液滴接触面的温度。激光器所发射激光,在经过光学狭缝后形成了一个激光片光,激发液滴中的荧光粒子,并通过 CCD 照相机(德国Excelitas PCO公司的 pco.dimax) 拍摄呈像。数字延迟发生器用以控制激光照明和照相机图像采集的频率和同步性。
本项研究采用粒子图像测速技术,获得了在四种接触面粗糙度情况下的液滴粒子图像,并通过分析粒子图像,比较了不同接触面温度对液滴无量纲体积以及接触角的影响。在实验过程中,周围空气的温度为 22.5℃,气压为757mmHg,相对湿度为 72.0%。
图表示液滴落到接触面 3min 后,10 张瞬时液滴中间平面图像的平均图像(接触面的温度为 20.0°C)。将 10 幅图像平均可以方便我们清晰的看到粒子的轨迹。由图可知,液滴左右两侧出现漩涡,由粒子图像仅为液滴的中间平面可知,在整个液滴内部应该形成了一个涡环。需要说明的是,在液滴底部出现的较明亮的局部区域为荧光粒子的沉积造成的。
本文通过采用粒子图像测速技术,获得了液滴中间平面的粒子图像,计算了不同接触面粗糙度条件下混有荧光粒子的液滴无量纲体积与接触角随时间的变化曲线。实验结果表明,随着液滴蒸发过程的进行,液滴无量纲体积和接触角都会减少,然而粗糙度的不同会对液滴无量纲体积和接触角的减少速率产生很大的影响,这可能是由于液滴所处的不同润湿状态所引起的。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将研究实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国的代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
索取资料
