建议收藏!NK细胞常用流式标志物大盘点!
2025-12-22     来源:本站     点击次数:673
自然杀伤细胞(Natural Killer cells, NK细胞)是一种先天免疫系统的核心淋巴细胞,无需预先致敏即可识别并迅速杀伤病毒感染细胞、肿瘤细胞以及其他异常细胞,其名称中的“自然”一词,正体现了这种与生俱来的快速反应能力。NK细胞来源于骨髓造血干细胞,在骨髓、淋巴结等部位成熟,主要分布于外周血(约占淋巴细胞的5-20%)、脾脏、肝脏,也可浸润到炎症或肿瘤组织。在不同的组织中,NK细胞展现出不同的表型特征和功能特性,即使在同一器官或同一组织内,NK细胞也表现出高度的异质性,这意味着它们能够适应各种微环境并执行多种免疫功能,这种多样性和异质性使得NK细胞能够在机体的不同部位发挥其独特的免疫保护作用。NK细胞是当今免疫治疗,尤其是肿瘤治疗的前沿方向,而流式细胞术得天独厚的技术优势,成为检测和鉴定NK细胞最佳方式。
人源NK细胞流式鉴定:
人源NK细胞通常定义为CD3- CD56+,还可以根据实验需要加入CD19-(排除B细胞)、CD14/CD66b(排除单核/粒细胞)等。
同时根据CD56和CD16的表达密度,人外周血NK细胞可分为两个主要功能亚群:
  • CD56ᵇʳⁱᵍʰᵗ CD16ᵈⁱᵐ/⁻ (细胞毒功能弱):约占10%,擅长分泌大量细胞因子,免疫调节功能强。
  • CD56ᵈⁱᵐ CD16⁺ (强细胞毒性):约占90%,构成主要细胞毒部队,杀伤能力极强。
小鼠源NK细胞流式鉴定:
由于没有CD56同源物,常用标志物取决于小鼠品系:
  1. NK1.1: 最常用,但仅存在于C57BL/6、BALB/c、NOD等少数品系,在129、FVB等品系中不表达或表达极低。
  2. CD49b (DX5): 一种整合素,是跨品系的泛NK细胞标志物,但需要注意它在部分激活的T细胞上也有低表达,且在肝脏等组织驻留NK细胞上表达可能为阴性。
  3. NCR1 (NKp46):这是目前公认的在所有品系小鼠以及人类中都保守的NK细胞标志物,因此,CD3⁻NKp46⁺是鉴定小鼠NK细胞最严谨的方案。
同时,小鼠NK细胞还可以根据CD27(一种TNF受体) 和 CD11b(整合素αM,Mac-1) 的表达,区分其发育和功能差异,进而分为不同的亚群。
  • CD11blowCD27low:这是NK细胞发育的最早阶段。
  • CD11blowCD27high:代表未成熟的NK细胞亚群。
  • CD11bhighCD27high:这一亚群主要负责分泌细胞因子。
  • CD11bhighCD27low:这是具有高细胞毒活性的成熟NK细胞亚群。
功能标志物鉴定:
除了以上鉴定标志物外,也有一些细胞相应的功能标志物可以采用流式检测。
CD69:首选早期指标,在NK细胞被细胞因子(如IL-2、IL-12、IL-15、IL-18)或靶细胞刺激后数小时内迅速表达,是判断NK细胞是否进入活化状态的“开关”性指标。
CD25:高亲和力IL-2受体α链,在细胞因子(IL-2)刺激后显著上调。是活化增殖的关键标志。
NKp44:活化NK细胞的经典受体标志,静息NK几乎不表达。常与CD56共标记以识别活化亚群。
CD107a(LAMP-1):脱颗粒标志物,在NK细胞与靶细胞(如K562)共培养时,加入抗CD107a抗体直接到培养体系中。在脱颗粒过程中,CD107a会暴露在细胞膜上而被抗体结合。
IFN-γ:NK细胞功能中最核心、最常检测的细胞因子,一个能产生高水平IFN-γ的NK细胞,不仅自身有杀伤力,还能有效协调整个免疫系统,是NK细胞多功能性的关键组成部分。
TNF-α:其通过与靶细胞上的TNF受体结合,激活Caspase级联反应,直接诱导靶细胞凋亡,这是对穿孔素/颗粒酶途径的补充。检测TNF-α可帮助了解NK细胞是否启用了穿孔素/颗粒酶之外的凋亡诱导途径,有时可作为快速反应的指标,同时其与IFN-γ有强大的协同作用,两者结合能更有效地激活巨噬细胞,增强对肿瘤或感染细胞的清除。
颗粒酶B:一种丝氨酸蛋白酶,通过穿孔素形成的孔道进入靶细胞后,切割并激活凋亡通路的关键蛋白(如caspase),高效诱导靶细胞程序性死亡(凋亡),其存在和表达水平反映了NK细胞的杀伤潜能。
穿孔素:在靶细胞膜上聚合形成孔道,使水和离子通过,导致细胞肿胀破裂,并为颗粒酶进入创造通道,其存在和表达水平反映了NK细胞的杀伤潜能。
抗体搭配推荐:
(点击货号查看详情)
种属
细胞群
流式抗体搭配
货号
Human
T/B/NK细胞群检测
CD45-PerCP
SNFA-684
CD3-FITC
SNFA-353
CD16-PE
SNFA-504
CD56-PE
SNFA-495
CD19-APC
SNFA-063
Human
Th1/Th2 细胞群检测
CD3-PerCP
/Cy5.5
SNFA-701
CD4-FITC
SNFA-355
IFN-γ-PE
SNFA-479
IL4-APC
SNFA-046
Mouse
Th1/Th2 细胞群检测
CD3-PerCP
/Cy5.5
SNFA-699
CD4-FITC
SNFA-381
IFN-γ-PE
SNFA-483
IL4-APC
SNFA-049
Human
Treg细胞
群检测
CD4-FITC
SNFA-355
CD25-PE
SNFA-498
CD3-PerCP
/Cy5.5
SNFA-701
CD127-
SUNNCELL 647
SNFA-029
Mouse
Treg细胞
群检测
CD4-FITC
SNFA-381
CD25-APC
SNFA-029
FOXP3-PE
SNFA-448
尚恩生物流式抗体产品采用国内外高分文献同样克隆号的抗体为原料,进口荧光染料通过优化工艺高效标记,有效保障了流式抗体特异性、灵敏度、稳定性、荧光强度等基础参数,实验结果可重复性、认可度都同时得到保障,实际使用效果不差于进口品牌的同类产品。同时,尚恩生物提供的不仅仅是流式抗体产品,相应的专业配色、实验操作、数据分析等全流程指导服务同步在线,有效保证实验的顺利进行。从产品到服务,尚恩生物均为您提供最佳选择,欢迎选购。
