pco.dicam高速相机记录等离子体致动器对超音速弹丸的制导
2025-12-26     来源:本站     点击次数:564
(论文部分内容摘抄)
飞行器轨迹的改变是由于作用于机体表面的压力失衡而得以实现的这种压力不平衡可能通过地面部署或使用沿车辆合理分布的一个或多个烟火装置而产生。使用表面扩张技术的主要缺点是,为了克服在高速速度下遇到的非常高的压力,需要用很大的力来部署表面。因此,使用烟火机构对高速车辆更合适,但当必须给高速车辆一个攻击角度时,烟火机构只能工作一次,产生一切或一无所有,这是一个主要的缺点。
在高速弹丸的情况下,冲击波发生在前端或前端,这取决于前端的几何形状。当弹丸在没有任何攻击角度的情况下飞行时,其表面上分布的压力相互平衡。对于一个同锥形头部的弹丸,冲击波附着在链尖上,冲击波本身也是回锥形的。所提出的概念包括通过在弹头尖端产生一个或多个等离子体放电来产生弹头周围流变量的不平衡,以给弹头一个攻击角度。在有限扁区上产生的等离子体放电改变了弹丸及其边界层周围的流动结构。
数值模拟:
利用CFX-10编码对等离子体放电与弹道交叉流的相互作用进行了数值拟。流体求解器基于雷诺平均纳维-斯托克斯方程,并为可压缩、瞬态、湍流的单相流体流动提供解。对于本文提出的计算,SST湍流双方程模型被用来提供动量和能量的湍流传输与平均流变量和流体特性之间的联系。在空间上使用一阶离散化方案和在时间上使用二阶段。
对无攻角的20 mm口径弹丸进行了数值研究电极的位置与实验确定的位置相同。所研究的结构具有对称面,因此对半个计算域进行了数值研究计算只考虑了绕流,没有对弹丸尾流进行网格化处理。采用块结构的非正交网格对区域进行离散化。
(广州市元奥仪器有限公司的pco.dicam型号)高速相机记录干涉图,曝光时间为0.2us。为其中存储在电容器中的能量的配置拍摄了一系列照片。在风洞条件下产生的等离子体放电在M=3没有任何攻角。电极间距为3.5mm。图4显示了在等离子体放电(t=0)之前和开始后的3个瞬间所拍摄的照片等离子体放电,直到它在250微秒处熄灭。可视化结果表明,等离子体放电的产生在弹丸表面和附着在锥形弹丸尖端的冲击波之间产生扰动。扰动在一定的时间内保持,并足以扭曲附体激波。正如预期的那样,弹头上侧的扰动比下侧的扰动力强,导致流场不平衡。
在激波隧道设施中进行了更多的实验,以证明在实际条件下激活超音速弹丸尖端的等离子体放电的可行性。等离子体放电进行了相同的模型在M=4.5和M=6,分别在5和15公里的高度。用(广州市元奥仪器有限公司的pco.dicam型号)高速相机拍摄了一系列干涉图,曝光时间为0.1 ps。
如图显示了在等离子体放电(t=0)之前和等离子放电开始后5秒钟内拍摄的可视化再次证明,等离照片。电容器中储存的能量为50J。电极距离为9.5mm。子体放电的产生在弹丸表面和附在锥形弹丸尖端的冲击波之间产生扰动。由于曝光时间短,除了流动的主要结构外,还可以看到小的结构。
已经开发出嵌入在弹丸模型中的等离子体致动器装置,以便在弹丸尖端产生等离子放电。利用ISL风洞设施研究了锥形弹丸尖端产生的等离子体放电与马赫数为3的横流的相互作用。通过使用位于差分干涉仪后面的CCD摄像机获得的流场可视化允许验证数值模拟,其中等离子体放电以非常简单的方式建模,这似乎足以作为一种方法。
这项研究将继续在风洞和激波管设施中进行,并计划在明年进行自由飞行试验。这种类型的等离子体致动器可以嵌入射弹表面的任何位置或其其他部分,特别是在鱼鳍、鱼等处。这个概念也可以应用到其他亚音速、超音速或高超音速飞行器如导 弹、无人机、接驳小艇、助波器等。然而,每个应用程序都需要一个优化阶段,这是一项长期的工作。这是因为,所产生的气动力和力矩是马赫数、攻击角、致动器数、传递的能量和电压、致动器的定位电极距离等的函数。
德国Excelitas PCO公司pco.dicam相机,具备高分辨率、高感光度、快速帧重复率、精确捕捉超快速过程的优点,将可实现高效的单光子检测,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国的代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
