小鼠 ELISA 试剂盒灵敏度是否符合实验标准的判定流程
2025-12-30     来源:本站     点击次数:579
小鼠ELISA试剂盒的灵敏度指其检测目标物质最低浓度的能力,通常以皮克/毫升(pg/mL)或纳克/毫升(ng/mL)表示。但“达标”不仅看标称数值,更需通过实验验证其真实性能。不同品牌和检测目标的试剂盒灵敏度差异较大,例如上海酶联生物的小鼠VEGF ELISA试剂盒灵敏度可达1 pg/mL,而南京博研生物的小鼠IL-2 ELISA试剂盒也具备高灵敏度。因此,仅依赖说明书参数不足,必须进行实际验证。
判断小鼠ELISA试剂盒灵敏度是否达标需结合实验验证与参数分析,以下是关键评估方法及标准:
一、灵敏度定义与核心指标
1、‌最低检测限(LoD)‌
通过梯度稀释标准品确定能可靠检测的最低浓度,通常以标准曲线最小浓度点(如7.81 pg/mL)为参考。低于此值的检测结果因S型曲线偏差较大,仅能估算。
2、信噪比(P/N值)‌
阳性信号与阴性对照的比值需≥20(高灵敏度),10-20为中灵敏度,<10则灵敏度不足。
二、验证方法
1、‌稀释法‌
将标准品稀释至接近LoD浓度,重复检测20次,要求≥90%检出率。
2、‌统计学验证‌
采用Probit分析计算95%阳性检出率对应的浓度,确保LoD符合说明书标注值。
3、‌批内/批间精度
批内变异系数(CV)≤10%
批间CV≤15%。
三、技术影响因素
1、‌检测方法差异
双抗体夹心法因双特异性结合,灵敏度通常高于竞争法(适合小分子检测)。
竞争法需注意交叉反应可能降低特异性。
2、‌样本处理‌
血清/血浆需避免溶血,组织样本需充分匀浆,否则可能影响灵敏度。
四、实际应用建议
1、选择试剂盒时应优先参考标准曲线的最低可靠浓度,而非说明书上标注的灵敏度值。
2、在实验前进行回收率和特异性验证,确保试剂盒在实际样本中的灵敏度达标。
3、若样本中目标蛋白浓度极低,建议选择高灵敏度试剂盒,如检测限低至1 pg/ml的产品。
判断小鼠ELISA试剂盒灵敏度是否达标,不能只看产品宣传的“最低检测限”,必须通过回收率、精密度、特异性和标准曲线线性这四项实验进行综合验证。只有当所有指标均符合上述标准时,才能认为该试剂盒的灵敏度在您的实验体系中“达标”。建议在首次使用新批次或新品牌试剂盒时,优先完成这些质控步骤。
