TEWS微波水分仪在食品行业的应用
2026-01-09     来源:本站     点击次数:1069
在食品生产过程中,水分是最关键的质量指标之一。水分含量直接影响产品的口感、风味、保质期、生产成本和合规性。传统的人工离线检测方式不仅耗时费力,存在滞后性,更可能导致整批次的品质偏差与原料浪费。
如何实现生产线上水分的实时、连续、精准测量,从而实现稳定品质、降本增效?这正是德国TEWS微波水分仪为您提供的核心价值。
为什么选择TEWS微波水分仪?
TEWS Elektronik作为全球领先的微波共振技术水分测量专家,其技术原理符合ISO 12099 《饲料、谷物和食品工业用近红外和微波共振光谱学指南》 国际标准。与近红外(NIR)技术不同,TEWS采用的微波技术对物料的颜色、颗粒大小、表面特性几乎不敏感,尤其适合成分复杂、颜色多变的食品物料。
其核心优势体现在:
  • 高精度与高稳定性: 直接测量物料中的水分子极性,结果准确可靠,不受粉尘、环境光线影响。
  • 真正在线实时监测: 24/7连续测量,每秒输出数据,即时反馈工艺变化,为自动化控制提供数据基础。
  • 非接触、无损测量: 不影响产品流动和品质,无取样损耗,特别适用于高端、高价值产品。
  • 坚固耐用,易于集成: 传感器无移动部件和易耗品,设计坚固,适用于各种恶劣工业环境,安装维护简便。
TEWS在实际生产中的应用场景
我们的技术工程师结合国内大量客户案例,总结了以下典型应用:
01烘焙原料与糕点生产(面粉、淀粉、面包糠等)
痛点: 入厂面粉水分波动大,影响配方和最终产品吸水率,导致面团软硬不一,产品品质不稳定。
TEWS方案: 在投料口或输送线上安装传感器,实时监测 incoming 原料水分,及时调整工艺参数(如加水量),确保每批产品口感一致。同时,为原料按质论价提供可靠依据。
02肉制品加工(肉糜、肉馅、蛋白制品等)
影响出品率、口感和合规性(国标有严格水分上限)。
TEWS方案: 在搅拌混合后、灌装前的输送线上进行监测。实时数据可联动控制系统,优化搅拌时间或辅料添加量,在合规前提下精准控制出品率,直接提升经济效益。
03糖果、零食与方便食品(薯片、挤压类零食、粉末调味料等)
痛点: 油炸或烘干工序是能耗关键点。过度干燥导致能效浪费和口感变差;干燥不足则影响酥脆度和保质期。
TEWS方案: 在烘干机、油炸线出口安装传感器,实时监控最终产品水分。数据可直接接入PLC,自动调节烘干机温度或传输带速度,实现闭环控制,在保证品质的同时,显著降低能源消耗。
04奶粉及乳制品(奶粉、乳清粉、酪蛋白等)
产品推荐
TEWS微波水分仪优势:
  • 产品表面,核心同时测量
  • 一次校准,简单稳定,不老化
  • 水分,密度独立测量(全球独一份)
  • ​产品100%德国制造
01快速而准确的测量方法可节 省时间和资金
食品和原始产物的含水量对于质量、加工和耐久性至关重要。还需要考虑对食品的法律要求。为了保证在所有的制造工艺阶段中,产品中的水分含量恰当,就必须持续测量实际产品或其样品。传统的水分测量法涉及干燥炉或干燥平衡——一般需要对样 品进行准备,且始终都会给获得结果造成延迟: 如果一切顺利,会延迟数分钟,但通常会延迟数小时。
02立即获得结果
TEWS Elektronik的水分测量仪可立即向您提供结果。测量仪可极其快速地产生结果,且操作简单,可为您节省大量时间。TEWS的所有实验室系统和工艺系统均操作简便,且几乎完全无需维护。
03无需准备样品
通过微波共振水分测量法获得的结果不受被分析产品的密度、堆高或颜色的影响。因此,特别是谷物、含油种子和用原始产物制造的产品中的颗粒大小、颜色、矿物含量等的变化不影响结果。传统实验室测量方法的另外一个问题是,需要精确称量样品。
东南科仪不仅是设备供应商,更是您的工艺优化伙伴
作为TEWS在中国区的授权代理商,我们不仅提供优质的实验室仪器测量设备,更拥有一支经验丰富的应用工程师团队。我们将:
1. 提供免费试样分析: 如果您有需要测量的物料,欢迎寄送样品至我们的实验室,我们将为您提供详细的测量报告。
2. 量身定制解决方案: 根据您的具体工艺线和需求,提供最优的安装与集成方案。
3. 提供本地化技术支持与售后服务: 确保您的设备稳定运行,持续为您创造价值。
水分控制是食品生产“失之毫厘,谬以千里”的关键环节。让TEWS微波水分仪成为您提升产品质量、实现精益生产的可靠眼睛。
