基于变压器油色谱检测的故障原因判断方法
2026-01-14     来源:本站     点击次数:501
变压器油作为电力变压器的绝缘与冷却介质,其运行状态直接关联设备安全稳定。在变压器内部发生过热、放电等故障时,绝缘材料会分解产生特征性气体,这些气体溶解于变压器油中,且气体种类、含量与故障类型、严重程度呈对应关系。变压器油色谱检测通过分离、分析油中溶解气体组分及含量,可实现故障的早期预警、类型定位与程度评估,是电力行业变压器状态检修的核心技术手段。本文结合行业标准与实操经验,系统阐述油色谱检测原理、故障特征对应关系及判断流程,为设备运维提供技术支撑。
一、变压器油色谱检测核心原理与技术要点
变压器油与绝缘纸、纸板等材料在正常运行温度下化学性质稳定,仅产生微量气体;当内部出现故障时,局部温度升高或产生电晕、电弧,会促使绝缘材料发生热分解、电分解反应,生成氢气(H₂)、甲烷(CH₄)、乙烷(C₂H₆)、乙烯(C₂H₄)、乙炔(C₂H₂)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)等气体。不同故障类型引发的反应强度、温度区间不同,生成的气体组分及比例存在显著差异,这是油色谱检测判断故障的核心依据。
当前主流检测采用气相色谱法,核心流程包括油样采集、脱气处理、色谱分离与组分定量。油样采集需遵循GB/T 7597-2007标准,使用专用密封采样瓶,避免空气混入、水分侵入,采样后及时送检,存放时间不超过48小时。脱气处理常用顶空法或真空脱气法,确保油中溶解气体充分分离,脱气效率直接影响检测精度。色谱分离通过色谱柱实现不同气体组分的分离,再经检测器(热导检测器、氢火焰离子化检测器)转化为电信号,结合标准气体校准,完成各组分含量定量分析,最终输出油中溶解气体色谱报告。
二、油中特征气体与变压器故障类型的对应关系
不同故障类型生成的特征气体具有特异性,结合气体组分含量、产气速率及组分比值,可精准定位故障原因,常见故障类型及气体特征如下:
过热故障是最常见的故障类型,按温度分为低温过热(低于300℃)、中温过热(300-700℃)与高温过热(高于700℃)。低温过热多由铁芯局部短路、接触不良导致,特征气体以CH₄、CO为主,CH₄含量显著高于其他烃类气体,CO/CO₂比值通常小于0.3;中温过热常见于绕组接头松动、引线接触不良,特征气体为CH₄、C₂H₆,伴随少量C₂H₄,产气速率缓慢增长;高温过热多由绕组短路、铁芯烧损引发,特征气体以C₂H₄为主,伴随CH₄、C₂H₆,若温度超过1000℃,会生成微量C₂H₂,产气速率急剧上升,油样可能出现碳化迹象。
放电故障分为局部放电、火花放电与电弧放电。局部放电多由绝缘破损、油中杂质导致,特征气体以H₂、CH₄为主,H₂含量占比超90%,产气速率低,仅在故障初期检测到微量气体;火花放电常见于绕组匝间、层间短路,放电能量中等,特征气体为H₂、C₂H₂,两者含量均较高,C₂H₂/H₂比值约为0.1-0.5,伴随少量C₂H₄;电弧放电属于严重放电故障,多由引线断裂、绕组对地短路引发,放电能量大,特征气体以H₂、C₂H₂为主,C₂H₂含量极高,占烃类气体总量的50%以上,H₂含量同步激增,产气速率极快,短时间内气体含量突破预警值,可能伴随变压器油闪点下降、介损增大。
绝缘受潮与老化故障也可通过油色谱检测判断。绝缘受潮时,油中水分促使绝缘材料水解,生成大量H₂,同时伴随微量CH₄,H₂含量显著升高且产气稳定,无其他特征烃类气体;绝缘纸老化分为热老化与电老化,热老化生成CO、CO₂,CO₂/CO比值大于7,烃类气体含量极低;电老化伴随局部放电,除CO、CO₂外,还会生成少量H₂、CH₄,可结合CO、CO₂含量及产气速率评估绝缘老化程度。
三、变压器故障判断流程与实操注意事项
基于油色谱检测结果判断故障,需遵循“定量分析—比值判断—结合工况验证”的流程,确保判断准确性。首先对比检测数据与GB/T 7252-2021标准限值,若单一组分含量或总烃含量超过预警值,需进一步计算特征比值(如C₂H₂/C₂H₄、CH₄/H₂、C₂H₆/C₂H₄),结合比值法判断故障类型;同时分析产气速率,若气体含量在短期内快速增长,说明故障处于发展阶段,需紧急处理;最后结合变压器运行负荷、油温、声音及电气试验数据(直流电阻、介损测试),综合验证故障判断结果,避免误判。
实操过程中需注意三大要点:一是油样采集与处理需规范,避免采样污染、脱气不充分导致数据偏差,检测前需对仪器进行校准,确保检测精度;二是避免单一依赖色谱数据,部分复杂故障可能存在气体特征叠加,需结合电气试验、红外测温等手段交叉验证;三是建立历史数据档案,对比不同时期的油色谱数据,分析产气趋势,实现故障早期预警,避免故障扩大化。
此外,针对检测发现的故障,需及时采取对应处理措施:过热故障需排查接触点、铁芯及绕组,紧固松动部件,修复短路部位;放电故障需检修绝缘系统,清除油中杂质,更换破损绝缘件;绝缘受潮需进行真空滤油处理,降低油中水分含量;绝缘老化严重时,需更换绝缘纸、变压器油,必要时对变压器进行大修。
综上,变压器油色谱检测凭借精准、高效、非破坏性的优势,成为变压器故障诊断的核心手段。运维人员需熟练掌握特征气体与故障的对应关系,严格遵循检测与判断流程,结合多维度数据综合分析,才能及时发现潜在故障、精准定位原因,为变压器安全稳定运行提供保障。
