ELISA定量和定性检测对比及定量检测的核心机制
2026-01-14     来源:本站     点击次数:423
ELISA(酶联免疫吸附测定)是一种高灵敏度的生物分子检测技术,其核心原理是利用抗原与抗体的特异性结合,并通过酶催化显色反应来放大信号。虽然ELISA也可以用于定性检测(仅判断阳性或阴性),但在科研和临床研究中,其最主要的用途之一就是定量分析,即测量样本中某种蛋白质、激素、抗体等物质的具体含量(如 ng/mL 或 pg/mL)。
要实现定量,关键在于每次实验都必须使用一系列已知浓度的标准品来绘制“标准曲线”。待测样本的浓度则根据其产生的吸光度(OD值)在这个曲线上反算得出。
ELISA定量 vs. 定性检测对比
定量ELISA
目的:测定目标物质的具体浓度 (如 ng/mL);
结果形式:数值型结果,可比较变化幅度;
关键组件:必须包含一系列不同浓度的标准品;
数据分析:需要绘制并依赖标准曲线;
应用场景:科研、药代动力学、疾病标志物水平监测。
定性ELISA
目的:判断目标物质存在与否 (阳性/阴性);
结果形式:二元结果;
关键组件:通常只含阴性/阳性对照;
数据分析:与Cut-off值比较OD值;
应用场景:疾病初筛、感染诊断。
定量检测的核心机制
以下是ELISA实现定量检测的关键步骤和要素:
1、制作标准曲线:将标准品进行梯度稀释(如 0, 4, 10, 40, 100, 400 ng/mL),与待测样本一同加入微孔板中进行检测。
2、读取吸光度:反应结束后,使用酶标仪在特定波长(通常是450nm)下读取每个孔的OD值。
3、数据拟合:以标准品的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,绘制出一条S形的标准曲线。
4、计算样本浓度:将待测样本的OD值代入标准曲线方程,即可计算出其对应的目标分子浓度。
ELISA试剂盒不仅能定性,更能实现高精度的定量检测。其可靠性依赖于严格的操作流程和每批次实验都必须建立的标准曲线。市面上绝大多数用于科研的ELISA试剂盒(RUO, Research Use Only)都是设计为定量用途的,广泛应用于生命科学和医学研究领域 。
